查看: 2507|回復: 9
0.3MM走線 上打過孔 過孔的內(nèi)徑和外徑應該是多少合適
ID:709761 發(fā)表于 2022-7-27 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
ID:1040201 發(fā)表于 2022-7-30 16:53 | 只看該作者
0503  0604都 可以,現(xiàn)在都 能做問題不大
ID:647261 發(fā)表于 2022-7-28 10:42 | 只看該作者
問板廠,通常內(nèi)0.3/外0.6mm每個板廠都能做
ID:143767 發(fā)表于 2022-7-28 10:13 | 只看該作者
我一般都是0.4/0.7不給制造商添麻煩
ID:47286 發(fā)表于 2022-7-28 09:21 | 只看該作者
多數(shù)廠家要求最小過孔內(nèi)徑是0.3 少一部分有允許0.2 再小要加錢 最大內(nèi)徑則沒多大限制 沒人會打10mm的過孔吧 至于外徑 過孔的作用是導電 起作用的是內(nèi)孔沉銅 外徑無所謂 比如0.3/0.5 0.3/0.6都可以
ID:474386 發(fā)表于 2022-7-28 09:13 | 只看該作者
問題描述不夠充分。如果這個孔附近沒有限制,那就隨意。如果有限制條件那就需要考慮了 。就是說,如果你圖紙里,外徑可以很大,內(nèi)徑就無所謂。但是,如果你希望外徑不超過0.3,那就難了。要看你的板厚,目前可以做到內(nèi)徑0.15的機械鉆孔,但都有兩邊破環(huán)的風險。如果是FPC薄板,那可以激光打孔,0.1的內(nèi)徑都行。
ID:123289 發(fā)表于 2022-7-28 08:18 | 只看該作者
基本上受孔周邊情況約制,條件允許時您可以隨意,不講究。
ID:854496 發(fā)表于 2022-7-28 00:15 | 只看該作者
習慣用0.3/0.6,具體還要看廠家的過孔工藝
ID:1040182 發(fā)表于 2022-7-27 22:37 | 只看該作者
理論上線的外徑截面積不要超過打孔的內(nèi)徑面積的一半,外徑看你材質(zhì)和用的地方,夠結(jié)實不會被破壞就好.另外還需要考慮是否有彎度,根據(jù)彎度適當要增加孔的內(nèi)徑.
ID:28752 發(fā)表于 2022-7-27 18:28 | 只看該作者
做淚滴
