查看: 2140|回復: 9
穩壓管電壓問題
A點的電壓是5V 還是3.3V
如果把200歐換成20歐,電壓是多少。下拉電阻會影響穩壓值嗎
ID:1040698 發表于 2022-7-28 15:46 | 只看該作者
是的,大于5V時,3.3V穩壓管才有用。
ID:709761 發表于 2022-7-28 15:32 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2022-7-28 10:27
輸出電壓是3.3V,穩壓管在這里不起作用
是不是分壓大于5V時,穩壓管才能起作用
ID:879348 發表于 2022-7-28 10:38 | 只看該作者
先忽略二極管計算
ID:641629 發表于 2022-7-28 10:32 | 只看該作者
這個有點像分壓采樣電壓   然后限幅保護單片機的IO口一樣
ID:143767 發表于 2022-7-28 10:27 | 只看該作者
ID:814525 發表于 2022-7-28 08:59 | 只看該作者
這個接法,穩壓管放在這里,不是用來穩壓,而是用作限幅的,使分壓點電壓不超過穩壓管幅值。
ID:123289 發表于 2022-7-28 08:30 | 只看該作者
教你一個方法:
先去除D,計算一下A點的電壓。
如果A<5v,說明D未被擊穿,D就跟未接一樣。
如果A>5v,則說明D會被擊穿,擊穿后A=5v。
精準的答案,需要你看D的特性曲線,剩下的就是數學問題了。
ID:642838 發表于 2022-7-27 20:30 | 只看該作者
200歐電阻,分壓后3.3V,穩壓管不起左右。
換成20歐,A點電壓大約0.4V
ID:94031 發表于 2022-7-27 18:41 | 只看該作者
A點的電壓是3.3V。
