查看: 5594|回復: 19
想制作藍牙音箱,關于音頻解碼芯片的問題
ID:632160 發表于 2022-7-27 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【要實現的效果】我像用ESP32做一個藍牙音箱
【遇到的問題】因為我對硬件芯片方面所知甚少,所以不知道用什么芯片可以對ESP32通過藍牙接受到的音頻信息進行處理播放;
我需要一個可以音頻解碼的芯片,進行播放音樂。
【求助思路】請推薦一個芯片或者其他思路可以幫助我完成這部分功能
ID:401564 發表于 2022-7-27 18:24 | 顯示全部樓層
看你對音質有什么要求了
要求不高的,直接去馬云家買一個現成的藍牙功放板,30塊以下,隨便給你上100W的輸出功率,廣場舞大媽們用的就是這種
對音質有點要求,自己還可以動動手,畫畫板,寫寫程序什么的,可以買稍稍專業一點的藍牙模塊,加上一個好點的數字功放IC,一般對這種音質有追求的,基本是沒有通話功能的,只用用手機打電話
再說,現在打電話的人少了吧
CSR8615或者QCC3008都可以
ID:885453 發表于 2022-7-27 21:48 | 顯示全部樓層
支持I2S的音頻解碼芯片都可以 例如UDA1334A
ID:401564 發表于 2022-7-27 22:13 | 顯示全部樓層
2844746961 發表于 2022-7-27 21:48
NXP在工控這一塊很牛
但在DAC音頻這一塊,還是不如TI的有性價比,差不多一樣價錢的PCM5102A信噪比(120dB)就比UDA1334A的100dB高出20dB
ID:123289 發表于 2022-7-28 08:32 | 顯示全部樓層
最靠譜的方案是:
仔細閱讀所用到的器件手冊。讀通了,就會了。
ID:405461 發表于 2022-7-28 08:57 | 顯示全部樓層
歡迎使用杰理科技的AC695系列的音頻編解碼芯片
歡迎使用杰理科技AC695x音頻編解碼芯片
ID:577622 發表于 2022-7-28 09:18 | 顯示全部樓層
那得看你對這款想做的藍牙播放器要求高不,我這倒是有款USB供電利用藍牙模塊當音源的功率放大器電路供你參考,整體制作成本也不高還是立體聲雙聲道功放,直接接喇叭即可完成藍牙音響的制作。 LM4863.png
ID:632160 發表于 2022-7-28 12:30 | 顯示全部樓層
Martinku 發表于 2022-7-28 09:18
那得看你對這款想做的藍牙播放器要求高不,我這倒是有款USB供電利用藍牙模塊當音源的功率放大器電路供你參 ...
感謝您提供的方案,您給的方案是非常清晰的。我對音質的要求不高,能有聲音出來就行。
我有兩個不太清楚的小問題,希望您有時間的時候解答一下
【問題一】關于您在原理圖中使用的藍牙模塊是指的什么呢?比如是HC-05藍牙模塊嗎?某一個寶連接:id=583256341221
這種可以嗎?
【問題二】如果不是問題1指的模塊的話,希望您能推薦一個
ID:632160 發表于 2022-7-28 14:07 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-7-28 08:32
最靠譜的方案是:
雖然我很想這么做,但是很顯然,我沒有這么多的時間和精力去做這件事情
ID:632160 發表于 2022-7-28 14:09 | 顯示全部樓層
求大佬帶 發表于 2022-7-28 08:57
您好,能推薦一款或幾款適合我的解決問題的芯片嗎?
ID:632160 發表于 2022-7-28 14:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-7-27 18:24
看你對音質有什么要求了
要求不高的,直接去馬云家買一個現成的藍牙功放板,30塊以下,隨便給你上100W的輸出 ...
感謝您的回復,您所推薦的是兩款芯片我去查了一下資料,都是很好的藍牙芯片。
但是我是使用的ESP32的藍牙+所以不需要而外的藍牙芯片(我有很多ESP32)。
我使用的方案是【ESP32+解碼芯片】
所以,您推薦的這兩款不太適合我。
請問您還有其他解決方案嗎?
ID:632160 發表于 2022-7-28 14:24 | 顯示全部樓層
首先感謝您的回復。
我查了一下資料,因為其資料是開源的,
從技術上來說,對于我來說并不是很困難,
從成本價格來說,我可以接受。
再次感謝您的回復。
ID:824490 發表于 2022-7-28 15:31 | 顯示全部樓層
TLV320AIC3204,很專業的,價格也很美!
國產的NAU88C22YG,這個也好用
都支持立體聲、耳麥、I2S。。
ID:824490 發表于 2022-7-28 15:35 | 顯示全部樓層
ESP32能輸出什么格式的音頻數據?I2S嗎?那就要外掛CODEC了,如要能直接PWM或DAC,就省了好大一筆了。
ID:401564 發表于 2022-7-28 17:39 | 顯示全部樓層
一入極客深似海 發表于 2022-7-28 14:15
但是我是使用的ESP32的藍 ...
用ESP32輸出IIS信號就行了
ESP32后面加上PCM5102A+TPA3130D2
這兩個成本不超過20塊,可以USB供電,當然,功率也不會多高,USB本身就那點功率
ID:632160 發表于 2022-7-28 18:13 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-7-28 17:39
用ESP32輸出IIS信號就行了
這兩個成本不超過20塊,可以USB供電,當然, ...
感謝您的回復,我想我應該明白您的意思了,
由ESP32輸出IIS給PCM5102A進行解碼,
TPA3130D2進行功率放大。
不知我理解的是否正確呢?
ID:401564 發表于 2022-7-29 06:50 | 顯示全部樓層
一入極客深似海 發表于 2022-7-28 18:13
TPA3130D2進行功率放 ...
是的是的
但我不知道ESP32能不能輸出帶MCLK時鐘的IIS信號,TPA3130D2是要4線的IIS信號
而現在很多的IIS信號是沒有MCLK的,因為,主流的解碼器都是內置了能產生MCLK的PLL電路了
ID:1118598 發表于 2024-4-28 10:13 | 顯示全部樓層
樓主同問,ESP32后面加上PCM5102A+TPA3130D2, 這個方案 后面實施的怎么樣了?
ID:879348 發表于 2024-4-28 16:38 | 顯示全部樓層
ESP32在你的應用不是很很合適,建議專業的藍牙音頻模塊,拿來就可以用
