查看: 2241|回復: 4
穩壓管 的功率和最小穩壓電流關系
ID:709761 發表于 2022-7-27 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是不是穩壓管 的功率越大,最小穩壓電流就越高
ID:94031 發表于 2022-7-27 18:48 | 顯示全部樓層
應該是 穩壓管 的功率越大,最大穩壓電流就越高。
ID:123289 發表于 2022-7-28 08:33 | 顯示全部樓層
不確定,讀其手冊,一切盡知。
ID:577622 發表于 2022-7-28 08:47 | 顯示全部樓層
不一定,還是以廠家數據手冊為準。
ID:155507 發表于 2022-7-28 15:26 | 顯示全部樓層
穩壓管擊穿所需的齊納電壓的最小電流。 這通常在 5mA 和 10mA 之間
和穩壓管 的功率 沒有多大關系。
