查看: 4501|回復(fù): 0
新時達(dá)一體機S8 AS380報故障78的解決方法
ID:593402 發(fā)表于 2022-7-27 08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新時達(dá)一體機S8 AS380報故障78的解決方法:新時達(dá)一體機故障代碼78,故障現(xiàn)象就是電梯下行正常,往上走的時候跳78故障。
慢車狀態(tài)也是上行報78 下行運行正常,這種情況就可以判斷是變頻器內(nèi)部出現(xiàn)錯誤導(dǎo)致的,如果大家手上有相同規(guī)格的變頻器可以調(diào)換用于判斷。
此類故障的發(fā)生基本都在梯齡較大的電梯上,這是由于變頻器內(nèi)部元器件長期高溫,而選配元器件的時候耐溫數(shù)值偏低導(dǎo)致的,這個現(xiàn)象在新時達(dá)電梯系統(tǒng) 尤其是S8梯型上尤為突出,可以說是一個通病。日立李工
