查看: 2627|回復: 6
PC817光耦導通后CE阻值問題
ID:709761 發表于 2022-7-26 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PC817 導通后CE阻值問題。黑表筆接E 紅表筆接C 阻值200多歐,顛倒表筆測14K,為什么
ID:883242 發表于 2022-7-26 21:04 | 顯示全部樓層
測導通三極管的CE阻值,沒有哪本書會教你這么做,都是沒有十%%才能問出來的問題。
ID:99525 發表于 2022-7-26 23:35 | 顯示全部樓層
萬用表啥時候能測CE導通阻值了?非線性元件不是萬用表能搞定的!
ID:883242 發表于 2022-7-26 23:46 | 顯示全部樓層
雪玉寐影 發表于 2022-7-26 23:35
這個真的有,1970年代~1980年代各種電子類報紙雜志以及維修書籍都有怎么測集成電路這類非線性元件的阻值數據,因為萬用表靈敏度不同,非線性元件測出來的數據千差萬別,這些文章都會注明“用500型萬用表,xx歐姆檔位”測出來的數據。現在已經是2022年了,能用這個辦法的只能說是剛從棺材板兒里面挖出來的天才。
ID:879348 發表于 2022-7-27 10:49 | 顯示全部樓層
ce不講阻值,和三極管一樣說電流,飽和壓降
ID:155606 發表于 2022-7-27 19:17 | 顯示全部樓層
二極管檔就是干這的,三極管只能單向導通,現在mos管都是雙向的了
ID:123289 發表于 2022-7-28 09:09 | 顯示全部樓層
半導體原件,原本就方向性,這太正常了。
注意,萬用表電阻檔,是帶電池的,測量時有額外的電壓加在測量點上!
