查看: 2623|回復: 1
關于type c接口充電的疑問,CC引腳檢測
ID:708768 發表于 2022-7-26 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在Type-C對Type-C的傳輸數據線,因為有CC引腳,就會存在CC檢測和PD協議。那CC檢測中可以通過DFP端的上拉電阻來改變DFP的輸出電流,如500mA,1.5A和3A,那上拉電阻在DFP固定的還是可選的?如果是可選的,是怎么控制和選擇的,DFP怎么知道UFP要多大的電流,因為看了有些CC邏輯控制芯片并沒有交互通信的功能,還是在CC邏輯控制前面還有其他芯片控制通信,這個不同電流輸出能力應該不屬于PD協議內的內容吧?
ID:401564 發表于 2022-7-26 16:31 | 顯示全部樓層
我沒有用過CC檢測,這個不知道
但我用過PD充電,充電電流的檢測是RX和TX有的是標示D+/D-,這兩個來識別充電電壓和電流的,充電頭和充電寶之間的握手就是這兩個引腳
蘋果的充電就是通過這兩個引腳的電壓來識別充電器的這是小米和華為充電寶用過的BQ25895充電芯片的數據手冊
