查看: 4582|回復(fù): 3
關(guān)于STC32單片機(jī)的運(yùn)行速度問(wèn)題
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-25 13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)芯片:STC32G12K128
晶振頻率:24Mhz (STC-ISP)
STC-ISP版本:6.90D
收到STC32降龍棍后立即寫了一個(gè)閃燈程序試機(jī)
單片機(jī)程序如下:
  1. #include <STC32G.H>
  2. //STC32G12K128: Code:128k Ram:4k xdata:8k EEProm:128k Addr:0x0000 T0/1/2/3/4
  3. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  4. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  5. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  6. void Delay500ms()                //@24.000MHz(STC-Y6)
  7. {
  8.     unsigned char i, j, k;
  9.     _nop_();
  10.     _nop_();
  11.     i = 61;
  12.     j = 225;
  13.     k = 62;
  14.     do
  15.     {
  16.         do
  17.         {
  18.             while (--k);
  19.         }
  20.         while (--j);
  21.     }
  22.     while (--i);
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.     P1M0 = 0;
  27.     P1M1 = 0;
  28.     while(1)
  29.     {
  30.         P1=~P1;
  31.         Delay500ms();
  32.     }
  33. }
然而,下載完成后,led沒(méi)有反應(yīng)
等了很久(>5s),led才亮
又等了很久(>5s),led才滅
就懷疑是延時(shí)函數(shù)有問(wèn)題
于是用以下函數(shù)替換
  1. void Delay500ms()                //@24.000MHz(STC-Y1)
  2. {
  3.         unsigned char i, j, k;
  4.         _nop_();
  5.         i = 8;
  6.         j = 154;
  7.         k = 122;
  8.         do
  9.         {
  10.                 do
  11.                 {
  12.                         while (--k);
  13.                 } while (--j);
  14.         } while (--i);
  15. }
這樣,閃爍的速度才差不多,但是還是不準(zhǔn)
經(jīng)過(guò)查手冊(cè)和對(duì)比實(shí)驗(yàn)箱演示程序
才知道要設(shè)置以下寄存器才能全速運(yùn)行
  1.     WTST = 0;  //設(shè)置程序指令延時(shí)參數(shù),賦值為0可將CPU執(zhí)行指令的速度設(shè)置為最快
  2.     EAXFR = 1; //擴(kuò)展寄存器(XFR)訪問(wèn)使能
  3.     CKCON = 0; //提高訪問(wèn)XRAM速度
ID:99525 發(fā)表于 2022-7-27 09:21 | 顯示全部樓層
降龍棍沒(méi)有,單買的片子也剛到手,還沒(méi)開始摸索,看說(shuō)明文件感覺(jué)變化有點(diǎn)多,ISP里原來(lái)的例程估計(jì)很多不能用了!
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-27 18:49 | 顯示全部樓層
STM32F103CBT6價(jià)格現(xiàn)在15塊左右了,如果不是工作需要,STC32便宜的那10塊錢,我還是愿意多花10塊在STM32F103CBT6上的
要是有時(shí)間折騰,還可以玩玩
ID:123289 發(fā)表于 2022-7-28 10:00 | 顯示全部樓層
DELAY()程序,是依靠CPU運(yùn)行時(shí)間延時(shí)的,執(zhí)行延時(shí)的時(shí)間,取決于每條取指、執(zhí)行的時(shí)間的總和。
標(biāo)準(zhǔn)51是12個(gè)主頻脈沖一個(gè)機(jī)器周期,而STC的單片機(jī),對(duì)51的取指方式做了改進(jìn),取指周期<=12個(gè)機(jī)器周期。所以標(biāo)準(zhǔn)的51程序的DELAY()執(zhí)行時(shí)間,對(duì)于STC的單片就不適用了。同樣STC提供的DELAY()時(shí)間與標(biāo)準(zhǔn)的51也不一樣。
而且STC的運(yùn)行速度是有加速和不加速的。
所以,應(yīng)用DELAY時(shí),需要仔細(xì)一下。
關(guān)鍵還是需要認(rèn)真閱讀CPU手冊(cè),吃透了CPU,什么都OK了。
