查看: 2888|回復(fù): 6
開關(guān)電源輔助繞組過流
ID:611518 發(fā)表于 2022-7-25 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關(guān)電源輔助繞組過流,正常工作電流5mA,實(shí)際測得14mA,正常溫度25°下,輔助繞組7.5Ω限流電阻溫度100°左右。電源管理芯片是好的。想請(qǐng)問一下可能什么原因
ID:879348 發(fā)表于 2022-7-25 13:25 | 顯示全部樓層
那肯定是輔助繞組匝數(shù)太多了呀,因?yàn)殡娫葱酒瑑?nèi)部有穩(wěn)壓管,適當(dāng)調(diào)大限流電阻R9
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-25 16:27 | 顯示全部樓層
輔助繞組接反了。
ID:796531 發(fā)表于 2022-7-25 16:39 | 顯示全部樓層
電流怎么測的 ,測量的位置 ,如果是串在電阻R9端測試不對(duì)的,這個(gè)電阻上是脈動(dòng)電流
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-25 18:06 | 顯示全部樓層
套公式P=I*I*R,I=14mA,R=7.5,可知電阻耗散功率1.47mW,能上升到100度恐怕是核動(dòng)力電阻。
ID:123289 發(fā)表于 2022-7-28 10:11 | 顯示全部樓層
輸出電流與輸出電壓、負(fù)載相關(guān),改變輸出電壓,或負(fù)載電阻都可以達(dá)成目的。
ID:992936 發(fā)表于 2022-7-28 14:16 | 顯示全部樓層
你用的4007呀?
