查看: 8517|回復(fù): 4
keil軟件生成多余的工程和文件怎么刪除
ID:829010 發(fā)表于 2022-7-24 21:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在家中沒事可干,又準(zhǔn)備學(xué)一學(xué)51單片機(jī)C語言編程。keil軟件每運(yùn)行一個(gè)程序都產(chǎn)生一個(gè)文件,時(shí)間長(zhǎng)了沒用的文件越來越多,怎么徹底刪除。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-24 22:31 | 顯示全部樓層
  1. attrib -r -s -a .\RVMDKv4\*.* /S
  2. del/Q RVMDKv4\*.bak
  3. del/Q RVMDKv4\lst\*.*
  4. del/Q RVMDKv4\obj\*.*
  5. attrib -r -s -a .\EWARMv6\*.* /S
  6. del/Q EWARMv6\Debug\exe\*.*
  7. del/Q EWARMv6\Debug\list\*.*
  8. del/Q EWARMv6\Debug\obj\*.*
  9. pause
我寫的,另存為delobj.cmd,雙擊即可刪除所有生成的文件。
我的工程一般都可以用IAR或者RVMDK編譯。
ID:829010 發(fā)表于 2022-7-25 08:26 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-24 22:31
謝謝,我試一下。
ID:290373 發(fā)表于 2022-7-25 09:38 | 顯示全部樓層
在Project菜單里面有一項(xiàng)Clean Target,點(diǎn)擊執(zhí)行就可以刪除中間文件了
ID:123289 發(fā)表于 2022-7-28 10:13 | 顯示全部樓層
對(duì)不要的文件右擊鼠標(biāo),選擇刪除,按下即可。
