查看: 7463|回復: 21
NMOS管驅動電路的問題
50黑幣
目前是用三極管+PMOS的方式用單片機控制12V的負載
苦于PMOS的型號實在少得可憐,想用NMOS驅動
對于MOS管的理解甚淺
不明白是否是只要滿足NMOS的導通條件就可以直接像驅動三極管一樣使用?
因為是臨時更換方案,沒有什么試錯的風險,故想麻煩各位大佬幫我把關一下爭取一次就解決所有可能的風險
用的IO口是32位 3.3V的輸出的單片機IO口
自我感覺好像這樣就沒啥問題了,是否是只要MOS管能承載3A的負載,就能驅動3A的負載是否啟動?
不知道會不會影響IO口部分?
最佳答案
查看完整內容
第一個電路的R26用100K,Q12的G極和Q13的C極之間串聯一個1K電阻 第二個電路的Q14的G極并聯一個100K的電阻到地 兩個電路都可以,區別只是高低電平導通和是否共地而已,一般是用NMOS管,這個電路元件少,好設計 用PMOS可以共地使用,有的電路必需要共地使用的 MOS管功率看條件來取,允許的話,用2倍左右電流 像3A負載電流可以選用AO3400(5.8A),PMOS管可以用AO3401A(4.3A),不差錢的可以用AO4409(15A隨便你折騰)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:228701 發表于 2022-7-26 11:06 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2022-7-25 16:19
明白,根據大佬的信息,我覺得用NMOS 3400好像就不會有問題
我用3400出現mos燒壞了,電路你可以看下,現在還在找問題
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... p;page=1#pid1100322
ID:887186 發表于 2022-7-25 19:58 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-7-25 16:47
按15樓建議辦,如果12V和單片機共地,無需光耦隔離。
好的~這就去改板子
ID:213173 發表于 2022-7-25 16:47 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2022-7-25 11:10
明白了,NMOS是直接驅動就可以嗎,因為我看有幾樓是說需要加隔離什么的
ID:887186 發表于 2022-7-25 16:33 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-7-25 11:09
加續流二極管的目的是釋放繼電器繞組產生的反峰電壓,以保護晶體管不被擊穿。其保護對象只有一個,當然續 ...
大佬的回復也很有幫助,奈何只能選擇一個最優回復
只能按時間順序給另一位大佬了~
不過非常感謝二位
ID:887186 發表于 2022-7-25 16:19 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-25 14:00
第二個電路沒注意看,如果是感性負載,二極管是要和負載并聯的,不是接地的,已經有網友指正了
隔離,鉗位,光 ...
ID:960157 發表于 2022-7-25 14:30 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2022-7-25 10:05
謝謝,有什么型號推薦嗎
HCPL-0611
ID:143767 發表于 2022-7-25 14:07 | 只看該作者
沒接反,要想讓這些MOS管正常工作一定要選Super Low Gate Charge的管子,這樣才能導通,比如QM3004D之類的都可以選擇
ID:401564 發表于 2022-7-25 14:00 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2022-7-25 10:04
是的!就是因為PMOS選來選去發現SOT23封裝的最大才支持4.3A電流,感覺不符合我預留余量才想試著用N ...
隔離,鉗位,光耦,3.3V不能驅動NMOS,燒單片機的,不需要理會
如果12V和單片機共用一個電源,光耦就是多余
有的NMOS會標志VGS=10V,這是完全導通的電壓,實際上并不需要那么高,而且,3.3V導通時的DS兩極之間電阻也并不大,只是作為一個負載的通電和斷電而已,隨便用
至于用哪種電路,這個得你自己決定
ID:245053 發表于 2022-7-25 12:07 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2022-7-25 11:36
沒有的,線繞了一下。你康康
哈哈,真的看錯了,繞了一下,以為是直接連接上的。。。
ID:887186 發表于 2022-7-25 11:36 | 只看該作者
pcf2000 發表于 2022-7-25 11:11
第一個電路的MOS管  D、S極腳是不是接錯了,MOS內部的二極管這樣接法不是直接導通了嗎?!
沒有的,線繞了一下。你康康
ID:245053 發表于 2022-7-25 11:11 | 只看該作者
ID:887186 發表于 2022-7-25 11:10 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2022-7-25 11:09 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2022-7-25 10:23
!您畫續流二極管的時候我突然意識到
如果我同一個MOS控制兩個負載
需要并兩個二極管嗎,還是一個二級 ...
加續流二極管的目的是釋放繼電器繞組產生的反峰電壓,以保護晶體管不被擊穿。其保護對象只有一個,當然續流二極管只需一個。
ID:887186 發表于 2022-7-25 10:23 | 只看該作者
!您畫續流二極管的時候我突然意識到
如果我同一個MOS控制兩個負載
需要并兩個二極管嗎,還是一個二級管就可以了
ID:213173 發表于 2022-7-25 10:15 | 只看該作者
ID:887186 發表于 2022-7-25 10:05 | 只看該作者
wskufo 發表于 2022-7-25 07:23
前面加個高速光耦隔離驅動。
謝謝,有什么型號推薦嗎
ID:887186 發表于 2022-7-25 10:04 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-25 00:15
第二個電路的Q14的G極并聯一個100K的電阻到 ...
是的!就是因為PMOS選來選去發現SOT23封裝的最大才支持4.3A電流,感覺不符合我預留余量才想試著用NMOS
我看樓上樓下都說需要加隔離之類的,不知道要怎么添加?
或許也是類似于三極管+mos管驅動的模式?
光耦沒怎么用過
ID:887186 發表于 2022-7-25 10:02 | 只看該作者
一事無成 發表于 2022-7-24 23:55
3.3v一般不能直接驅動NMOS,要電平轉換,并且單片機最好加隔離或者鉗位,不然容易燒單片機。MOS要選大點的 ...
明白,但是理論上來說達到啟動電壓VTH不就應該能導通了嗎。我看現在NMOS都是2V左右就導通了
如果是電平轉換的話,不知道是該怎么做?
ID:960157 發表于 2022-7-25 07:23 | 只看該作者
前面加個高速光耦隔離驅動。
ID:1007932 發表于 2022-7-24 23:55 | 只看該作者
3.3v一般不能直接驅動NMOS,要電平轉換,并且單片機最好加隔離或者鉗位,不然容易燒單片機。MOS要選大點的,不管是耐壓還是耐流,數據手冊上都是理想情況,啟動瞬間電流也比較大,還有尖峰脈沖之類的。另外NMOS要加下拉電阻,防止誤觸發。
ID:401564 發表于 2022-7-24 21:35 | 只看該作者
