查看: 5093|回復: 14
求為一個/與%的C語言程序問題
ID:100982 發(fā)表于 2022-7-24 11:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩段程序
一段是        for(i = 0;i < 4; i++)
                buf[ i] = integer % 10;
                integer /=10;
一段是        buf[0] = integer%10;
                buf[1] = (integer/10)%10;
                 buf[2] = (integer/100)%10;
                buf[3] = (integer/1000)%10;
為什么結果截然不同啊
ID:526108 發(fā)表于 2022-7-24 13:07 | 只看該作者
你的程序邏輯不一樣啊
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-24 13:36 | 只看該作者
兩段程序把變量integer分解保存在數(shù)組buf[ ]的結果是一樣的,但前者在運行后integer的值已改變,后者的integer值不變。前者比后者運行效率高許多?砂床煌瑧脠鼍斑x用。
ID:94031 發(fā)表于 2022-7-24 14:05 | 只看該作者
先取整再除,不同于先除再取整。
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-24 14:16 | 只看該作者
  integer /=10;==>  integer= integer /10; //簡單地說,就是integer縮小10倍。
ID:121859 發(fā)表于 2022-7-24 14:38 | 只看該作者
結果肯定應該一樣的,如果是仿真結果
ID:638524 發(fā)表于 2022-7-24 15:59 | 只看該作者
作者為什么不出來回復,或者說詳細下,那里結果不一樣了
ID:963677 發(fā)表于 2022-7-24 16:00 | 只看該作者
執(zhí)行先后順序不同,第一個是先取余再除,第二個是先除再取余,這樣的結果當然不同
ID:1040182 發(fā)表于 2022-7-24 22:48 | 只看該作者
假設這個數(shù)是123,第一種方法:i=0 buf[0]=213%10=3,integer=213/10=21
                                          i=1,buf[1]=21%10=1,integer=21/10=2
                                          i=2,buf[2]=2%10=2,integer=2/10=0
                          第二種方法:buf[0] = integer%10=213%10=3;
                                           buf[1] = (integer/10)%10=21%10=1;
                                           buf[2] = (integer/100)%10=2%10=2;
歡迎指正!
ID:100982 發(fā)表于 2022-7-25 07:50 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-7-24 13:36
兩段程序把變量integer分解保存在數(shù)組buf[ ]的結果是一樣的,但前者在運行后integer的值已改變,后者的inte ...
謝謝,我已經(jīng)找到問題所在了,integer的值是在中斷中改變的,所以用第一個改變了integer的值導致下次再用這個變量出了問題,不過您的回答我又個疑問,為什么第一個比第二個效率高很多?
ID:100982 發(fā)表于 2022-7-25 07:51 | 只看該作者
liaojiaao 發(fā)表于 2022-7-24 15:59
我沒寫全,integer的值是在中斷中改變的,所以這里雖然buf值一樣,但是integer的值改變了。
ID:100982 發(fā)表于 2022-7-25 07:52 | 只看該作者
sadadasddas2 發(fā)表于 2022-7-24 22:48
沒有問題,只是integer的值不同
ID:277550 發(fā)表于 2022-7-25 12:44 | 只看該作者
整數(shù)相除,按整數(shù)計算,每一步,都“會”四舍五入。。。。。。
不用循環(huán)的,比較正確。
ID:100982 發(fā)表于 2022-7-25 14:37 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2022-7-25 12:44
你這個理解有問題吧,不會四舍五入的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-25 17:55 | 只看該作者
整數(shù)運算只會截斷,不存在四舍五入。
