查看: 4093|回復: 32
我可以用三極管給一個3歐姆的負載限制8a電流從家用插座上取電嗎?
ID:1012720 發表于 2022-7-23 11:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:401564 發表于 2022-7-23 18:50 | 顯示全部樓層
這什么意思呢?
用三極管直接接220V家電嗎?
ID:883242 發表于 2022-7-23 18:51 | 顯示全部樓層
220V3ohm=16.1kW,一旦失控后果無法想象,為了安全起見你還是別玩兒了。
ID:213173 發表于 2022-7-23 19:58 | 顯示全部樓層
按樓主目前的知識儲備還不具備操控市電的能力。
ID:1040360 發表于 2022-7-23 21:13 | 顯示全部樓層
不可以,現實中這樣操作很容易出現各種問題。很容易導致起火或者跳閘。
ID:1012720 發表于 2022-7-23 21:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-7-23 18:50
這什么意思呢?
用三極管直接接220V家電嗎?
對,整流讓三極管把電流控制在8a
ID:401564 發表于 2022-7-24 00:06 | 顯示全部樓層
njssj 發表于 2022-7-23 21:27
對,整流讓三極管把電流控制在8a
說你什么都不會嘛,你問的問題涵蓋了PCB畫板,單片機,開關電源,要說你什么都不會,那就有點說不過去
說你會點什么嘛,好像連最基本都不會,搞不明白了我
你就不要有任何異想天開,天馬行空的想法了,你在想做一個東西之前,先看一下,網絡上或者是書本上有沒有,如果沒有,那就不要做了
書本上是不會有220V整流之后用三極管在插座上取電的,那你就不要有這個想法了
ID:516863 發表于 2022-7-24 11:10 | 顯示全部樓層
二極管、三極管是古早以元件外形對元器件的統稱、泛稱,隨著電子技術的發展變化、再不是定義在單純的PN結結構,現在的二極管、三極管,從外形上看是沒什么區別,但從內部電路上就相去甚遠,作用也天差地別!
如果按樓主的意思,你想用可控硅調壓?可控硅外觀也跟三極管一模一樣,只要你電路設計控制來好,是可以實現的。
ID:194654 發表于 2022-7-24 14:46 | 顯示全部樓層
我很贊同你有想法,但是我們現實的物理環境是有一定限制的
ID:748788 發表于 2022-7-24 21:00 | 顯示全部樓層
你可以在仿真里試一下,但是千萬別在市電上玩,如果一定要在市電上玩,務必加一個隔離變壓器
ID:491875 發表于 2022-7-25 15:31 | 顯示全部樓層
這個電路可以試一試
ID:491875 發表于 2022-7-25 15:34 | 顯示全部樓層
首先要考慮安全和確定負載能不能承受220V市電的峰值電壓!其次要考慮這樣做的效率是否可取。
ID:491875 發表于 2022-7-25 15:40 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2022-7-25 15:31
這個電路可以試一試
這個電路中的Q1,Q2最好是用1只MOS管代替,這樣R1的取值可以增大一些。達林頓管的驅動電流比MOS管要大的多。
ID:491875 發表于 2022-7-25 15:42 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2022-7-24 21:00
對,安全第一!
ID:401564 發表于 2022-7-25 16:17 | 顯示全部樓層
這個電路可以試一試
給一個打算從家用插座用3歐電阻取8A電流的人提供這種電路,這到底是一個多餿的主意
這種電路是一般人能掌控得住的嗎?
8A,在電阻上的電壓是24V,在三極管上的最大電壓就是287V,287*8A=2297W,白天市電可能沒有那么高但至少也是1500W以上
1500W功率的三極管?你是認真的嗎?
ID:491875 發表于 2022-7-25 16:25 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-7-25 16:17
這種電路是一般人能掌 ...
確實,沒有考慮負載電壓了,忽略了,因為負載承受大部分電壓了,沒有考慮8*3這個關鍵數據!這樣看來,這個電路肯定不合適1
ID:491875 發表于 2022-7-25 16:31 | 顯示全部樓層
這個電路可以試一試
這個電路肯定不行!效率太低了,3Ω負載220V市電肯定需要首先進行電壓變換,AC-DC或者變壓器變壓將電壓變成24V以上或者24V.
ID:824490 發表于 2022-7-25 17:08 | 顯示全部樓層
我只好奇:3R@8A是什么負載以及應用場景是什么?
ID:57657 發表于 2022-7-25 17:38 | 顯示全部樓層
8A電流通過3歐姆的負載時,有24V電壓、192W功率。
ID:516863 發表于 2022-7-25 21:00 | 顯示全部樓層
這種電路是一般人能掌 ...
其實沒必要想得太復雜~假如這個負載就是一段大功率的電熱絲呢?用可控硅調壓功能也許就可以達到目的。
ID:491875 發表于 2022-7-26 08:47 | 顯示全部樓層
對于低壓大電流負載,串聯取電的方案顯然不太合適。最佳方案是變壓處理。
ID:1033105 發表于 2022-7-26 09:11 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2022-7-25 17:38
問題是如果串聯降壓的話那就是(220-24)*8=196*8=1569W損耗,按實際情況220V整流后估計要300V電壓,損耗就更大了。用1份,空耗9份。
ID:385830 發表于 2022-7-26 09:14 | 顯示全部樓層
我只能說:理論上可以,現實中肯定放“煙花”
ID:688692 發表于 2022-7-26 09:14 | 顯示全部樓層
很多時候不如先說說原始需求,不要一上來就拿著自己想的技術方案來問。有時候因為自己知識面不夠寬,選擇的方案并不合理。所以,你就簡單的說說,你要做一個什么樣的東西。
ID:1012720 發表于 2022-7-26 15:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-7-25 17:08
加熱臺
ID:1012720 發表于 2022-7-26 15:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2022-7-26 09:14
很多時候不如先說說原始需求,不要一上來就拿著自己想的技術方案來問。有時候因為自己知識面不夠寬,選擇的 ...
我想驅動一個3歐的發熱片
ID:1012720 發表于 2022-7-26 15:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我仿真的時候沒有出現問題
ID:624769 發表于 2022-7-26 15:21 | 顯示全部樓層
你不妨拆開你的加熱臺看一下內部結構, 如果運氣好, 正好是 12組 電熱絲并聯, 那么,把它改成串聯,問題不就解決了?
ID:824490 發表于 2022-7-26 15:32 | 顯示全部樓層
njssj 發表于 2022-7-26 15:06
我想驅動一個3歐的發熱片
3歐的發熱片應該有額定工作電壓這個參數。或是24V吧,再回到你問題的原點:家用插座上220VAC,經過3極管,再到發熱片,這過程沒有整流、也沒有隔離,相當于220V的電壓直接加到3R的負載上,你覺得合適嗎?再說,這個3極管由誰來控制?以什么方式控制?如果你能做到斬波、過0檢測控制交流電的導通角倒是有可能,但這里邊的彎彎繞,一壺裝不下啊!
ID:401564 發表于 2022-7-28 09:49 | 顯示全部樓層
njssj 發表于 2022-7-26 15:09
我仿真的時候沒有出現問題
仿真的時候沒有出現問題是呀,仿真能出什么問題呢?爆炸?電腦冒煙?
你看一下我仿真的這個結果,你看三極管的功耗是多少,2000W,如果是現實,這個時候三極管已經爆炸了
但我仿真了好久,都"沒有出現問題"
為什么要叫"仿真"呢?仿的嘛
要是跟現實一樣,那就叫實踐了
ID:647261 發表于 2022-7-28 10:51 | 顯示全部樓層
直接驅動肯定不行,要先整流降壓
ID:824490 發表于 2022-7-28 11:43 | 顯示全部樓層
樓主這個發熱板,建議用220V的PTC發熱模塊,xB上大把,也不貴。最高功率400W。然后用溫空器來控制輸出達到調溫效果。。比你這個方案實在多了。
PS:樓主肯定是看了某開源項目。相要自制一個熱焊臺了?剛好我昨天也看到過。但這些大功率的東東自制的成本比買的還貴不少,也不安全。樓主當三思!
ID:739727 發表于 2022-7-28 13:58 | 顯示全部樓層
坐等炸雞
