查看: 4952|回復: 30
自感應指示燈(頭戴)如何制作?
ID:1040304 發表于 2022-7-23 08:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想制作一個騎行頭盔上用于指示變向的裝置,頭往左傾,燈就指左。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:301191 發表于 2022-7-24 20:23 | 只看該作者
頂一下
ID:401564 發表于 2022-7-24 21:21 | 只看該作者
重力加速度傳感器可以檢測角度
MPU6050,ADXL345都可以,用來檢測你是往哪邊傾的
至于怎么控制燈就不好說了,有線無線的都可以的
ID:879348 發表于 2022-7-25 11:29 | 只看該作者
不實用,騎行過程頭不自覺歪一下又指示錯誤,然后轉彎歪頭這個多余動作也不安全,你可以用無線開關手動直徑控制頭部的燈
ID:992936 發表于 2022-7-25 11:49 | 只看該作者
水銀開關
ID:844772 發表于 2022-7-25 14:51 | 只看該作者
感覺你不太熟悉單片機,不如弄兩個水銀開關,也就是燈上串聯這個開關,那往哪個方向傾斜,就打開哪個燈。
ID:824490 發表于 2022-7-25 15:29 | 只看該作者
騎著騎著,左邊的小車響一喇叭你不自覺在向左扭頭一看。。。。。。
ID:1040304 發表于 2022-7-25 23:51 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-24 21:21
重力加速度傳感器可以檢測角度
至于怎么控制燈就不好說了 ...
控燈就用有線,不用無線
ID:1040304 發表于 2022-7-25 23:53 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-7-25 11:29
不實用,騎行過程頭不自覺歪一下又指示錯誤,然后轉彎歪頭這個多余動作也不安全,你可以用無線開關手動直徑 ...
所以要控制角度和時間來區別誤觸發開關
線控的你不覺的很土嗎?
ID:1040304 發表于 2022-7-25 23:56 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-7-25 14:51
想過用液體磁鐵,外觀會很酷,就是成本高!
ID:1040304 發表于 2022-7-25 23:59 | 只看該作者
你看看開摩托的人沒,都是用頭歪表轉向,這不是為普通騎行設計的
ID:1040304 發表于 2022-7-26 00:02 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-7-25 15:29
對,就是要加個防誤觸發裝置
ID:577622 發表于 2022-7-26 09:41 | 只看該作者
想法挺好,如果沒有合理的防誤觸發裝置很容易產生錯誤指示。
ID:516863 發表于 2022-7-26 12:53 | 只看該作者
這個不用指示燈,貼發光標就可以了,只要后面有人,他就能看到你的反光、、
如果用指示燈,你的腦袋左轉,燈會照向右后側,后面的人不知道你什么意思~只知道你搖頭晃腦~
ID:516863 發表于 2022-7-26 13:04 | 只看該作者
重力加速度傳感器可以檢測角度
至于怎么控制燈就不好說了 ...
我覺得他的燈要裝在肩膀或屁股上而不是裝在腦袋上,因為他的頭不可能一動不動(轉彎才動),而且還要保持光直射正后方才能讓后方看得見,這個燈的位置和角度可不好整哦~
ID:143767 發表于 2022-7-26 16:06 | 只看該作者
不知道的話還以為前面有個撥浪鼓呢
ID:1040304 發表于 2022-7-26 22:54 | 只看該作者
toyboy 發表于 2022-7-26 12:53
如果用指示燈,你的腦袋左轉 ...
你可能沒認真的想這事,你想成前面的礦工燈去了!
ID:1040304 發表于 2022-7-26 22:57 | 只看該作者
如果用指示燈,你的腦袋左轉 ...
都你這想法,電子工程師都沒活干了
ID:844772 發表于 2022-7-27 08:34 | 只看該作者
感覺轉彎時人的頭部會向前且向一側傾斜,所以測兩個方向再開燈就會減少誤操作,無論用加速傳感器還是水銀開關,調整好角度都行。
ID:584814 發表于 2022-7-27 08:48 | 只看該作者
制作從原理到實物都容易實現,但在確保安全且防誤觸成本過高。
建議手動操作,而且指示燈不宜做在頭上(包括頭盔),宜放在相對固定的肩或其他部位。
ID:1040631 發表于 2022-7-27 09:41 | 只看該作者
水銀開關容易誤觸,重力加速度傳感器來測量角度感覺好點
ID:516863 發表于 2022-7-27 15:21 | 只看該作者
本帖最后由 toyboy 于 2022-7-27 15:32 編輯
139608 發表于 2022-7-26 22:54
那我問你~你是要給前面對向的人指示呢還是要給后面的人提示?
不管你是要給前面還是要給后面的人提示,你的燈安裝在頭盔的什么位置?當你要轉向的時候,頭轉向一邊的時候,你的燈又會照向什么地方?然后,因為要轉向,你的頭是不是偏向一邊并固定?(歪脖子了)
當你解決了上面的問題之后,觸發并亮燈提示這部分是非常容易實現的!你知不知道有行程開關?只要讓它接觸就閉合亮燈,或者計數開關(利用轉盤計數、計算轉角、、),只要檢測出錯位就輸出信號控制亮燈!
ID:516863 發表于 2022-7-27 15:31 | 只看該作者
139608 發表于 2022-7-26 22:57
都你這想法,電子工程師都沒活干了
電子工程師需要思維~但不是你這種不符合實際的異想天開!因為你是人,脖子是隨時扭動的;而且你沒有考慮燈的形式及照向~當你左轉的時候,對向的人能看到什么?而后面的人又看到什么?
給你個建議,什么控制都不用,只要在頭盔的兩側安裝2排由后腦向前額的箭頭狀燈,不管你左轉還是右轉還是直行,前后左右都知道你的走向!
ID:844772 發表于 2022-7-27 16:45 | 只看該作者
一句嗯哼 發表于 2022-7-27 09:41
其實原理是一樣的,只是傳感器可以滿足編程的愿望,水銀開關要把它傾斜來用,這樣歪到一定角度才會開關,翹的角度你要調整,如果你不計算角加速度,保證跟傳感器差不多。但便于迅速組裝個試試效果。
ID:401564 發表于 2022-7-27 18:38 | 只看該作者
toyboy 發表于 2022-7-27 15:31
電子工程師需要思維~但不是你這種不符合實際的異想天開!因為你是人,脖子是隨時扭動的;而且你沒有考慮 ...
如果是代工廠,你是不需要腦子的,你只要有技術,把人家的要求做出來就行
像樓主這個,我之前的公司就接觸了,是一個有名的自行車頭盔廠要的,人家就是要求左右擺動多多少個G才能產生相應的動作,還要用激光雷達提示后方來車的,而且個頭還得合人家頭盔上的那個三角的洞,那個洞等于是給你安裝插件用的
條條框框下來,無形中已經把你其它的想法堵死了
至于這些個功能有沒有什么用,那是你要想的嗎?人家又不是不給錢給你,給了錢你就得做事
ID:516863 發表于 2022-7-27 20:18 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-27 18:38
像樓主這個,我之前的公司就接觸了 ...
哈哈哈、、你說的也是、、的確,如果是人家花錢的話,看在錢的份上、管它38兩角肆的~(抱歉、我倒沒想那么多、、
ID:1040304 發表于 2022-7-27 22:26 | 只看該作者
toyboy 發表于 2022-7-27 15:21
不管你是要給前面還是要給后面的人提示 ...
你為什么要想成一個燈泡?不想成一條燈帶呢?
ID:1040304 發表于 2022-7-27 22:35 | 只看該作者
就是這種頭盔指示燈模塊,不過更簡單點
ID:516863 發表于 2022-7-29 00:59 | 只看該作者
139608 發表于 2022-7-27 22:26
不再回復你關于這個問題的帖子~因為你只是放了個“指示燈”的標題,卻沒有自己關于設計的具體內容,有“姜太公釣魚”竊取大家都“思路”,讓大家討論完成、完善一個產品、及驗證可行性的嫌疑!
如果Y-G-G愿意、他的公司做過、那么你問他要相關資料,看他敢不敢泄露給你!
ID:401564 發表于 2022-7-29 06:47 | 只看該作者
toyboy 發表于 2022-7-29 00:59
不再回復你關于這個問題的帖子~因為你只是放了個“指示燈”的標題,卻沒有自己關于設計的具體內容,有“ ...
我可不敢,雖然前公司倒閉了,但下訂單的工廠可還在的
單純技術方面的問題,我知無不言
涉及公司產品的,反正我在這論壇是沒說的
