查看: 1032|回復(fù): 4
PIC單片機(jī)串口傳輸數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,是什么原因
ID:80213 發(fā)表于 2022-7-21 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我串口傳輸?shù)臄?shù)據(jù)在電腦打印輸出不是'S',但是如果我使用#define定義KS 為'S'時(shí)就能正常打印輸出‘S’?這兩者有什么區(qū)別嗎?
單片機(jī)代碼如下:
void main(void)
    // initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    // When using interrupts, you need to set the Global and Peripheral Interrupt Enable bits
    // Use the following macros to:
    // Enable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Enable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
    // Disable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
    // Disable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable();
    char KS;
    KS= 'S';
    while (1)
        // Add your application code
        putch(KS);
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-21 16:58 | 顯示全部樓層
這是個(gè)高難的問題,只能看生成的匯編代碼有什么區(qū)別了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-21 18:35 | 顯示全部樓層
變量這樣定義試一下
unsigned char KS;
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-21 20:28 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-21 18:35
變量這樣定義試一下
unsigned char KS;
\microchip\xc8\v2.36\pic\include\c90\conio.h
extern void        putch(char);
人家就是有符號(hào)的好不好?
ID:80213 發(fā)表于 2022-7-22 15:28 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-21 20:28
我有這樣定義,但結(jié)果還是一樣的
unsigned char KS;
