查看: 3558|回復: 10
三極管基極和發射極的電壓不是固定0.7嗎?怎么會下降?
ID:1012720 發表于 2022-7-21 13:33 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三極管基極和發射極的電壓不是固定0.7嗎?怎么會下降?下降了電流怎么會減小呢?
ID:401564 發表于 2022-7-21 15:55 | 只看該作者
沒有誰說這個電壓是固定的呀,不知道你是哪里看到"固定"兩個字的
這是一個三極管的數據手冊,你看一下哪里固定了
ID:883242 發表于 2022-7-21 16:48 | 只看該作者
你把Vbe看成二極管好了,二極管伏安曲線總能找到吧,電流下降電壓自然下降。
ID:1012720 發表于 2022-7-21 22:10 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-21 15:55
這是一個三極管的數據手冊,你看一下哪里固 ...
書上說一個硅管0.7一個儲管0.3
ID:883242 發表于 2022-7-21 22:20 | 只看該作者
njssj 發表于 2022-7-21 22:10
書上說一個硅管0.7一個儲管0.3
書上說這個是固定值還是大約范圍?
ID:378182 發表于 2022-7-22 09:07 | 只看該作者
說人的體溫是37度C,沒錯吧?可精確測量,24小時內都有波動,每個人還不相同。你說是固定還是不固定?
ID:883242 發表于 2022-7-23 19:04 | 只看該作者
B點電壓是0.3V(鍺)或0.7V(硅),這是有電流支持的電壓,你降了電流你看電壓降不降?
ID:123289 發表于 2022-7-29 15:51 | 只看該作者
學習太死板了,樓上正解。
ID:1003879 發表于 2022-7-30 12:25 | 只看該作者
學習模擬有很多理想模型,可要注意一下實際
ID:434018 發表于 2022-7-30 12:47 | 只看該作者
參考數據手冊伏安曲線
ID:272119 發表于 2022-7-30 14:06 | 只看該作者
半導體就不會有一個理想精確值,都是隨條件變化跟著變化. 所以電路才要進行閉環反饋電路來穩定工作點. 現在sot-23的硅管室溫狀態Vbe導通電壓在0.56V以內,然后隨著溫度(溫度越高壓降越低)和電流(電流越大壓降越高)變化而變化.
