查看: 4327|回復: 16
51單片機+數碼管+dht11,數碼管顯示問題?
ID:878399 發表于 2022-7-20 20:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神給以下問題一個思路:
1.因為dht11在開始的時候會有拉低總線18ms的延遲,會使主函數while循環變慢數碼管顯示不流暢。
2.當用定時器動態掃描數碼管時,因為需要數碼管顯示清晰也會有10ms的延遲,這樣又會影響到主函數的dht11的數據處理,顯示不正確。
ID:771630 發表于 2022-7-21 02:24 | 顯示全部樓層
定時器只要負責切換IO而已,處理也就10us左右,怎么會影響
ID:213173 發表于 2022-7-21 07:19 | 顯示全部樓層
給你一個DS18B20數碼管顯示的示例,看明白就能很好協調數碼管與DHT11的時間沖突關系。
4位數碼管時鐘溫度表仿真.rar (175.43 KB, 下載次數: 45)
ID:879348 發表于 2022-7-21 08:39 | 顯示全部樓層
定時器顯示不會影響的,只能說你的程序不合理
ID:161164 發表于 2022-7-21 09:03 | 顯示全部樓層
延時1ms以上不要用阻塞式延時
動態掃描數碼管放到1ms定時器中斷中循環顯示
ID:878399 發表于 2022-7-21 11:30 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-7-21 07:19
ds18b20可以那么做它數據處理快
ID:878399 發表于 2022-7-21 11:32 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2022-7-21 08:39
為了顯示清晰,會在定時器中加了10m延遲,就會影響到dht11的數據處理
XLinliY.Zhang 發表于 2022-7-21 02:24
可以詳細說一說嗎,謝謝
ID:878399 發表于 2022-7-21 11:38 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-7-21 09:03
延時1ms以上不要用阻塞式延時
用1ms的掃描,數碼管不夠清晰啊
ID:879348 發表于 2022-7-21 13:40 | 顯示全部樓層
shzx 發表于 2022-7-21 11:32
中斷不加延時,這不是寫程序基本要求嗎
ID:161164 發表于 2022-7-21 14:52 | 顯示全部樓層
shzx 發表于 2022-7-21 11:38
用1ms的掃描,數碼管不夠清晰啊
1ms顯示一位
很清晰的啦~
ID:878399 發表于 2022-7-21 17:53 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-7-21 14:52
1ms顯示一位
很清晰的啦~
我試了兩位的數碼管,只有一位很清晰
ID:1040182 發表于 2022-7-21 22:51 | 顯示全部樓層
適當調整刷新速度與消隱 試試看
ID:213173 發表于 2022-7-22 07:21 | 顯示全部樓層
shzx 發表于 2022-7-21 11:30
ds18b20可以那么做它數據處理快
你真的不會動腦筋,給你的示例就是給你思路,但你沒有仔細琢磨,所以理解不了怎么在dht11長時間等待期間不耽誤數碼管掃描。下面是根據本壇壇友的1602顯示程序改的數碼管顯,你要看還不明白就沒輒了。 無標題1.jpg
數字溫度濕度測量儀設計(余浩東 1710720049).rar (152.16 KB, 下載次數: 25) 數碼管溫度濕度測量儀測試.rar (59.44 KB, 下載次數: 21)
ID:878399 發表于 2022-7-22 14:52 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-7-22 07:21
你真的不會動腦筋,給你的示例就是給你思路,但你沒有仔細琢磨,所以理解不了怎么在dht11長時間等待期間 ...
謝謝,提供案例,已經準備用TM1651了
ID:161164 發表于 2022-7-22 16:12 | 顯示全部樓層
shzx 發表于 2022-7-21 17:53
我試了兩位的數碼管,只有一位很清晰
因為你的顯示代碼邏輯錯了
ID:878399 發表于 2022-7-22 17:24 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-7-22 16:12
因為你的顯示代碼邏輯錯了
可以詳細說一說嗎,謝謝
