查看: 2170|回復(fù): 8
STC15L2K32S2單片機(jī)UART1輸出亂碼 該如何調(diào)試?
ID:1025655 發(fā)表于 2022-7-20 19:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題:串口輸出截圖如下,相關(guān)函數(shù)內(nèi)容也在下面,請高手指點(diǎn)該從哪思考調(diào)試?感謝
main 函數(shù)調(diào)用串口字符串發(fā)送函數(shù)
串口字符串發(fā)送函數(shù)
串口字符發(fā)送函數(shù)
串口初始化
ID:419909 發(fā)表于 2022-7-21 16:45 | 只看該作者
接收那里點(diǎn)到HEX查看一下。是不是數(shù)據(jù)一樣。
ID:110606 發(fā)表于 2022-7-21 16:12 | 只看該作者
可以的話,可以把程序上傳一下,我覺得首先看一下手冊,寄存器配置的都對不對,如果都沒問題,就先試串口發(fā)送,先發(fā)HEX,看串口助手收的對不對
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-21 16:05 | 只看該作者
還是先按照正常的操作,把串口先調(diào)試好了再去整花里胡哨的功能吧
函數(shù)聲明直接用void的就行了
就一串口調(diào)試,用不到結(jié)構(gòu)體的
ID:94031 發(fā)表于 2022-7-21 14:22 | 只看該作者
查波特率設(shè)置是否正確。
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-21 11:40 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2022-7-21 13:48 編輯
MYJ918 發(fā)表于 2022-7-21 10:28
試過了!與時鐘無關(guān)
那惟有上邏輯分析儀看看時序
ID:1025655 發(fā)表于 2022-7-21 10:28 | 只看該作者
試過了!與時鐘無關(guān)
ID:99525 發(fā)表于 2022-7-20 22:52 | 只看該作者
代碼沒問題的話,降低波特率,從低到高!
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-20 21:35 | 只看該作者
