查看: 4452|回復: 15
發光二級管串了一個電阻,測出來的電流為什么是這個數?
50黑幣
供電電壓是5V,實測4.9V左右
電阻是10K歐,實測9.8K左右
通電以后,二極管有微弱的光,用萬用表測電阻兩端電壓為3V, 二極管兩端為1.9V,這個沒啥問題
用萬用表連電阻兩端(這時二極管變亮了)測得電流為11mA多一點,萬用表連二極管兩端(二極管恢復到微弱光)測得電流為0.5mA
就是這個電流的數據為什么是這個樣的呀,好像和公式算的不一樣呀?
最佳答案
查看完整內容
并聯測電壓,串聯測電流。
ID:213173 發表于 2022-7-20 18:01 | 只看該作者
并聯測電壓,串聯測電流。
ID:883242 發表于 2022-7-20 19:19 | 只看該作者
用萬用表連電阻兩端測得電流——這是非法操作!沒燒LED純粹是你的電源太弱保護了。
ID:57657 發表于 2022-7-20 19:38 | 只看該作者
電壓表內阻理論無窮大,電流表為0,萬用表連電阻兩端,等于并聯0歐姆電阻。
ID:88256 發表于 2022-7-20 20:09 | 只看該作者
還是要掌握好基礎知識啊,測電流要斷開回路串入電流表,電阻和LED的電流是一個樣的
ID:401564 發表于 2022-7-20 20:39 | 只看該作者
照說都學單片機了,就不應該問這種很基礎的問題了呀
這是什么意思呢?萬用表打哪個檔位?這電流是什么電流?
如果是電流檔,那應該是串聯測量的呀
你已經串聯一個電阻,根據歐姆老人家的定律,直接用電壓檔測量電阻兩頭的電壓,用手機計算一下,是不是就可以知道電流是多少了呢?
ID:965189 發表于 2022-7-20 22:54 | 只看該作者
要清楚自己使用的萬用表內阻多大?
ID:99525 發表于 2022-7-20 23:16 | 只看該作者
你先學一下萬用表怎么測電流!啥也沒燒壞真是運氣!
ID:854496 發表于 2022-7-21 00:26 | 只看該作者
電路基礎得加強啊,認真看看萬用表電壓、電流測量電路圖
ID:824490 發表于 2022-7-21 01:24 | 只看該作者
電流電壓表的使用,這是初三年級的知識。
ID:879348 發表于 2022-7-21 08:40 | 只看該作者
怪不得網上賣模塊的都有差評,實在是毫無基礎
ID:577622 發表于 2022-7-21 08:48 | 只看該作者
幸好測的是小電流電壓的發光二極管,要是這樣測大電流的設備很危險的,萬用表的基本測量方法要會用,不然會出大問題的!
ID:814525 發表于 2022-7-21 09:10 | 只看該作者
只有不懂,沒有奇怪
ID:1028013 發表于 2022-7-21 09:18 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-7-21 08:40
哦哦,那你可千萬別去賣模塊
ID:1028013 發表于 2022-7-21 09:19 | 只看該作者
感謝大家的回復,不能一一加分,確實是基礎知識,主要是丟了幾十年了
ID:92553 發表于 2022-7-21 10:42 | 只看該作者
不是你這樣操作的。怎么測量電壓 電流,這是最基礎的知識了。
