查看: 3189|回復: 7
用PWM波控制輸出線性度好電流調整范圍為0-2A 求思路
ID:706315 發表于 2022-7-20 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
用PWM波控制輸出電流的調整范圍為0-2A,保證線性度要好
這個設計思路有嗎
ID:401564 發表于 2022-7-20 16:48 | 顯示全部樓層
問題太籠統
輸出電流是恒流還是限流?
工作電壓是多少?
你在本論壇搜索一下"可調電源",參考一下別人的電路看一下
ID:706315 發表于 2022-7-20 17:23 | 顯示全部樓層
系統接收八路4-20mA電流控制信號,這種控制信號進入stm32后,stm32將控制信號轉換為相應的pwm,然后驅動對應的電流輸出,也就是有8路4-20mA輸入,控制8路電流輸出,一一對應,不用鍵盤
ID:706315 發表于 2022-7-20 17:24 | 顯示全部樓層
問題換一下
ID:25310 發表于 2022-7-20 17:39 | 顯示全部樓層
你這是要做數控電源?
ID:706315 發表于 2022-7-20 18:26 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-7-20 17:39
你這是要做數控電源?
是的
ID:491577 發表于 2022-7-20 22:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hhh402 于 2022-7-20 23:35 編輯
樓主的意思是不是輸入4-20ma,對應輸出0-2A電流是嗎?如果是這樣的話用運放加MOS管就可以了,單片機是多余的。
4-20mA轉0-2A電流.zip
153.32 KB, 下載次數: 8
ID:706315 發表于 2022-7-21 07:41 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2022-7-20 22:16
樓主的意思是不是輸入4-20ma,對應輸出0-2A電流是嗎?如果是這樣的話用運放加MOS管就可以了,單片機是多余 ...
項目完整的要求應該是
8路的4-20ma輸入經過一個采樣電路轉換為0-3.3V供STM32進行AD采集,然后輸出PWM(4mA應該是占空比為0,20ma占空比為1),根據PWM占空比不同控制輸出電流,電流范圍是0-2A
所以你這樣弄感覺少了一個PWM控制的環節,
由于我確實不太懂這個,所以不知道對不對
