查看: 2733|回復: 7
任何單片機使用前都需要燒錄引導程序嗎?
ID:1012720 發表于 2022-7-19 16:07 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:392026 發表于 2022-7-21 15:27 | 只看該作者
還可以通過串口自動在線更新
ID:883242 發表于 2022-7-20 18:04 | 只看該作者
項目需求要求有bootloader就要燒錄,沒有要求自己給自己找麻煩干什么?
ID:584814 發表于 2022-7-20 16:56 | 只看該作者
任何單片機使用前都需要燒錄引導程序嗎?
未必。
但凡絕對一定有特例,沒有只是暫時沒找到
ID:386442 發表于 2022-7-20 09:26 | 只看該作者
首先你得搞清楚這個引導程序是什么,什么情況下才需要用到這個引導程序。本質上來說單片機正常開發的時候是不需要任何這種引導程序的,直接就可以下載調試。但是有些設備為了后期的sd卡升級、適配上位機(Arduino系列)等等才根據這些做了一個引導的BootLoader程序,沒有這個引導程序并不影響單片機的開發,只是一些特殊的功能不好實現而已。像arduino如果辦卡如果不燒錄這個引導的話,arduino ide這個軟件是通訊不上板子的,因為boot里面做了通訊協議
ID:434018 發表于 2022-7-19 21:34 | 只看該作者
不一定,有些是.
ID:121859 發表于 2022-7-19 20:07 | 只看該作者
當然不是,很大一部分單片機是沒有IAP功能的。所以也就與引導程序絕緣了。
ID:1006814 發表于 2022-7-19 17:18 | 只看該作者
有的是,有的不是。沒有燒錄的,必須用編程器下載;燒錄好了的,可以通過串口\USB等直接下載用戶程序。
