查看: 5821|回復: 20
MOS管能夠達到最高傳輸速度是和哪個時間參數相關?
ID:668004 發表于 2022-7-19 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MOS能夠達到最高傳輸速度是和哪個時間參數相關?NMOS管實現雙向電平轉換,假如用AO3400,可以達到最高的速度或波特率是多少bps?怎么計算?
Rise Time
Fall Time
Turn-On Delay Time
Turn-Off Delay Time
Turn-On Delay Time
Rise Time
Turn-Off Delay Time
Fall Time
Forward Transconductancea
Reverse Recovery Fall Time
Reverse Recovery Rise Time
ID:332444 發表于 2022-7-20 10:06 | 顯示全部樓層
關注元件頻率
ID:240600 發表于 2022-7-20 12:21 | 顯示全部樓層
和turn on delay time、turn on rise time 、turn off rise time 、turn off delay time有關
ID:240600 發表于 2022-7-20 12:22 | 顯示全部樓層
取一下變化率的標準值稍微算一下就可以了吧
ID:240600 發表于 2022-7-20 12:23 | 顯示全部樓層
如果需要高速,最好還是直接上電平轉換芯片好一點
ID:879348 發表于 2022-7-20 13:32 | 顯示全部樓層
影響最大的是Qg參數,越大驅動越難
ID:883242 發表于 2022-7-20 17:20 | 顯示全部樓層
你不會用Qg來算的話,實測一下就行了唄。
你做信號的電平轉換,datasheet里面的Td、Tr、Tf這幾個參數都不能看,測試條件里面g極驅動電流太大了,你做不到。
ID:668004 發表于 2022-7-22 18:13 | 顯示全部樓層
哪個參數是元件頻率啊
ID:668004 發表于 2022-7-22 18:14 | 顯示全部樓層
穿山躍海 發表于 2022-7-20 12:21
具體是怎么關聯的  清楚不
wufa1986 發表于 2022-7-20 13:32
影響最大的是Qg參數,越大驅動越難
柵極結電容嗎
穿山躍海 發表于 2022-7-20 12:23
價格更貴
ID:668004 發表于 2022-7-29 10:23 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-7-20 17:20
你做信號的電平轉換,datasheet里面的Td、Tr、Tf這幾個參數都 ...
那看哪個參數?
ID:824490 發表于 2022-7-29 11:26 | 顯示全部樓層
你這個電路中有SDA,貌似是雙向IO,你的電路能實現雙向傳輸嗎?
ID:668004 發表于 2022-8-10 17:17 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-7-29 11:26
可以的
電平轉換芯片  你們有合適的推薦不?波特率115200
ID:668004 發表于 2022-8-10 17:23 | 顯示全部樓層
沒人知道的嗎
ID:51588 發表于 2022-8-10 20:37 | 顯示全部樓層
跟輸入端的電容和輸出端的電容有關系, 結電容的小的頻率高。
ID:420836 發表于 2022-8-12 07:13 | 顯示全部樓層
它應該與您在此處列出的幾乎所有參數相關。
ID:1034262 發表于 2022-8-12 14:02 | 顯示全部樓層
跟 Rise Time、Fall Time、Turn-On Delay Time、Turn-Off Delay Time等都有關。
還跟驅動能力有關,看充放電參數,比如Total Gate Charge 11 nC。
ID:647261 發表于 2022-8-15 19:24 | 顯示全部樓層
是用在I2C上還是UART上,查一下協議標準,最大上升下降時間:
比如,I2C標準模式最大上升/下降時間1000/300ns,快速模式300/300ns
然后量一下這個電路的波形,超過標準了,就可能出問題
要說看規格書,就看Qg,值越小,速度越快,其他幾個時間參數其實是個理想值,一般使用達不到的
總結起來,還是得示波器實測,規格書的參數計算不出來
當然,你這個上拉電阻10K可能大了些,可以換成4.7K或2.2K
ID:382749 發表于 2022-8-17 17:22 | 顯示全部樓層
開關速度
