查看: 2790|回復: 4
Altium Designer Summer 09如何在畫PCB的時候加入二維碼或者圖片呢
ID:607312 發表于 2022-7-17 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:474386 發表于 2022-7-18 08:26 | 顯示全部樓層
很少用到,不太記得了。印象中好像主要是格式問題,你先看看用AD導入圖片它能支持的格式是什么,然后,把圖片另存為那種格式的就行。如果你電腦不支持,那好像要下載格式轉換的軟件。好像很小很簡單的。
ID:466505 發表于 2022-7-18 09:21 | 顯示全部樓層
09版本內置有個名為PCBLogoCreator的Script,運行這個可以把位圖轉為PCB文件,但做成PCB能不能掃碼識別就不知道了
ID:647261 發表于 2022-7-18 09:31 | 顯示全部樓層
二維碼可能不太好弄吧,在AD中都是以線條的形式存在的,估計要尺寸大點才行
簡單的方法就是按樓上的,用Script,也就是腳本,可以在網上下載對應的腳本,使用教程也很多
要是會AutoCAD的話,也可以在CAD中用線條把圖片描出來,再導入PCB中,這個方法比用腳本麻煩點
ID:959051 發表于 2022-7-20 08:56 | 顯示全部樓層
都是以絲印的方式加的,先把圖片轉成線條,再導入就可以了,網上一大把。
