查看: 2626|回復: 13
新手求教關于硬件電路設計
ID:698558 發表于 2022-7-17 11:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機做硬件電路是不是都要帶一個51芯片?這樣板子的尺寸有點大,還是說有專門處理自己某方面的模塊,不如我做個可設定延時繼電器,是必須在板子上焊接一個51芯片嗎?為什么看別人的時間繼電器里沒有51芯片?還是說市場上的用的是其他單片機做的?
ID:99525 發表于 2022-7-17 12:32 | 只看該作者
延時開關實現的方法很多,單片機只是其中的一種,而且是比較貴的一種,常用的555延時電路就很簡單實用!
ID:884147 發表于 2022-7-17 12:49 | 只看該作者
不一定用51,有些6腳單片機是SOT23-6封裝,就是普通貼片三極管大小,價格也很便宜
ID:213173 發表于 2022-7-17 13:52 | 只看該作者
選擇單片機或數字IC制作電氣裝置基本是由成本和功能需求所確定。51芯片是指以51內核制作的MCU,并非只有體積較大的DIP-40封裝,有的封裝體積很小,如SOP-8封裝只有5*5mm。
ID:401564 發表于 2022-7-17 14:41 | 只看該作者
你這個問題問得非常的好,用米煮飯是不是都會有米呢?
延時繼電器不一定要有51單片機,只要能有延時功能的電路就可以,電容+三極管,電容+運放,電容+NE555都可以,有的是機械式的
ID:698558 發表于 2022-7-17 14:46 | 只看該作者
雪玉寐影 發表于 2022-7-17 12:32
但555不能實現設定以及數碼管顯示吧
ID:195496 發表于 2022-7-17 16:32 | 只看該作者
殊途同歸,達到目的的方法有很多。仔細深入研究,你會找到很多方法,選一個適合的方案來解決現在的問題。
ID:883242 發表于 2022-7-18 02:17 | 只看該作者
鼎盛時代,僅僅就有50家左右的仿PIC16單片機的山寨廠家,他們的OTP單片機只有幾毛錢,20年前的價格。51是僅在某國作為教學單片機,學習者眾多,按實際銷量也不是主流單片機。
ID:88256 發表于 2022-7-18 08:33 | 只看該作者
zhangxl 發表于 2022-7-17 14:46
但555不能實現設定以及數碼管顯示吧
設定通過電位器面板標定,至于顯示,你之前并沒有要求定時時間顯示啊,但是定時時間到達還是有指示燈可以顯示的。
ID:698558 發表于 2022-7-18 08:49 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2022-7-17 12:49
謝謝,我一直以為都得用C51單片機呢
ID:698558 發表于 2022-7-18 08:50 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2022-7-18 08:33
設定通過電位器面板標定,至于顯示,你之前并沒有要求定時時間顯示啊,但是定時時間到達還是有指示燈可以 ...
可能我描述的片面了,謝謝
ID:546379 發表于 2022-7-18 11:10 | 只看該作者
單片機,有很多種,可以用6個腳的,可能用8個腳的,還有14腳 16腳等等,看你需要實現延時用到幾個I/O,而選用單片機芯片
ID:698558 發表于 2022-7-21 17:17 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-7-17 13:52
選擇單片機或數字IC制作電氣裝置基本是由成本和功能需求所確定。51芯片是指以51內核制作的MCU,并非只有體 ...
有點明白了,謝謝
ID:698558 發表于 2022-7-21 17:20 | 只看該作者
liao026 發表于 2022-7-18 11:10
單片機,有很多種,可以用6個腳的,可能用8個腳的,還有14腳 16腳等等,看你需要實現延時用到幾個I/O,而選 ...
明白了,我一直以為51就是D40封裝的芯片呢
