查看: 2234|回復: 4
單片機程序編譯問題Error: Device not found
ID:499742 發表于 2022-7-16 22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編譯時出現這個畫面,是不是缺少這兩個文件?怎么添加進去?謝謝高手指點一下,謝謝!
ID:883242 發表于 2022-7-16 23:47 | 顯示全部樓層
問提供代碼的人要pack包。
ID:854496 發表于 2022-7-17 00:48 | 顯示全部樓層
工程Target配置里的Device選擇AT89C51、52試試
ID:624769 發表于 2022-7-17 01:29 | 顯示全部樓層
你下載的項目,選擇的芯片是  STC12的單片機,但是你的 KEIL 沒有安裝 STC12 的庫。 所以,要么,你去百度stcmccu官網 下載 STC-ISP 然后安裝 STC 庫,要么你進入設置,選擇你KEIL 有的單片機,比如 AT89C51 等等。
ID:709636 發表于 2022-7-17 09:48 | 顯示全部樓層
你這個要在KEIL里面加一個stc12的庫,可以去KEIL的官網里找找
