查看: 3682|回復: 5
繼電器電路這樣弄不行嗎?
ID:1028013 發表于 2022-7-16 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
60黑幣
繼電器電源和吸合燈都亮了,然后另外一端的no和com接在面包板的線上,為什么面包板上的led燈不亮呢
接法或者用法有錯嗎, 還有那個接線頭也太難接了,只能去觸碰來測試效果(繼電器兩端的接頭都是,不知道怎樣把線固定上去,搞的好累啊)
最佳答案
查看完整內容
你不給它電源叫它怎么亮?
ID:106249 發表于 2022-7-16 17:05 | 顯示全部樓層
你不給它電源叫它怎么亮?
ID:57657 發表于 2022-7-17 05:12 | 顯示全部樓層
具體用萬用表量一下吸合前后的觸點阻值是否正常。
ID:979813 發表于 2022-7-17 07:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該測量面包板上LED燈倆端電壓有無(這電和正常LED一樣),如有電壓應該是LED接反或壞了無電壓應查線路。
ID:434018 發表于 2022-7-17 09:44 | 顯示全部樓層
COM2接電源
example:
+5V接在com2面包板的線上
ID:709636 發表于 2022-7-17 09:58 | 顯示全部樓層
這個就像從電源出來接了個開關一樣,你接的那兩根線有一根是要接到電源上的。我也忘了是哪個腳了,你搜一下
