查看: 3083|回復: 13
關于LDO和DCDC的問題,謝謝大家
ID:709761 發表于 2022-7-16 11:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LDO和DCDC壞了以后,輸出和輸入是短路,還是開路。
ID:86450 發表于 2022-7-16 15:32 | 只看該作者
我感覺是 開路
ID:1023753 發表于 2022-7-16 15:47 | 只看該作者
兩種情況都有
ID:1039671 發表于 2022-7-16 16:32 | 只看該作者
看情況,有輸入短路也有輸出短路。
ID:8222 發表于 2022-7-16 23:39 | 只看該作者
一般是開路的多,但也有短路的,直接輸出高壓。
ID:854496 發表于 2022-7-17 01:01 | 只看該作者
樓上說得對,兩種情況都可能出現
ID:434018 發表于 2022-7-17 09:51 | 只看該作者
兩種情況都有,大部分是開路.
ID:584814 發表于 2022-7-18 10:52 | 只看該作者
1、LDO應屬 DCDC方案中的一種;
2、壞了以后,輸出和輸入可能是短路,可能是開路,還可能是既沒短路又沒開路。
ID:546379 發表于 2022-7-18 11:00 | 只看該作者
兩種情況都有,大部分是開路.LDO過載時,很容易燒開路,輸入電壓過高時,很容易燒短路。DC-DC也是一樣的
ID:1040201 發表于 2022-7-30 17:04 | 只看該作者
這兩種都會出現,都會造成不良。大部分都是溫度過高導致,所以開路會偏多一些。
ID:1007932 發表于 2022-9-20 13:49 | 只看該作者
SEPIC拓撲的DC-DC電路燒壞之后是開路的
ID:824490 發表于 2022-9-20 23:16 | 只看該作者
man1234567 發表于 2022-7-18 10:52
1、LDO應屬 DCDC方案中的一種;
2、壞了以后,輸出和輸入可能是短路,可能是開路,還可能是既沒短路又沒開 ...
LDO咋就是DCDC方案中的一種呢?
LDO是線性降壓,其輸出電壓=輸入電壓-LDO電路的壓降,其輸入電流約等于輸出電流(輸出略小)。
DCDC是有能量變換的,傳送的是能量(功率),
比如有個12V變5V的電路:輸入12V0.5A(6W),其輸出的是5V1A(5W),丟失的1W的能量就是DCDC電路的效率問題了。
而如果是LDO,同樣是12V變5V,調整管上的壓降是7V,如果輸出電流是1A,輸入電流要大于等于1A,調整管的管耗就有7W(理想態)!
所以,LDO最怕的是高輸入低輸出!普通的7805類的TO220的大個頭,輸入輸出超5V就不好受了,明顯燙手,要加外散熱,而DCDC的12V變5V,即使輸出1A,其溫度都可以接受,常見的是SOT23-5/6封裝。而器件的封裝與其承受的功耗是息息相關的。不清楚的可以度一下。
@樓主:至于2者壞了之后的情況,又有什么關系呢?壞了就是壞了。電路上加入保險絲吧。
ID:137736 發表于 2022-9-22 09:41 | 只看該作者
dcdc一般擊穿短路。LDO什么情況都有。
ID:1048021 發表于 2022-10-17 16:14 | 只看該作者
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的縮寫,整流器)
低壓差線性穩壓器,故名思意,為線性的穩壓器,僅能使用在降壓應用中。也就是輸出電壓必需小于輸入電壓
優點:穩定性好,負載響應快。輸出紋波小。
缺點:效率低,輸入輸出的電壓差不能太大。負載不能太大,目前的LDO為5A(但要保證5A的輸出還有很多的限制條件)
DC/DC:直流電壓轉直流電壓。嚴格來講,LDO也是DC/DC的一種,但目前DC/DC多指開關電源。
具有很多種拓樸結構,如BUCK,BOOST,等。
優點:效率高,輸入電壓范圍較寬。
缺點:負載響應比LDO差,輸出紋波比LDO大。
簡單地說這倆貨就是線性的穩壓器,壞了之后控制不了輸出電壓,就有極大可能出現大電壓導致短路,個人理解。
