查看: 2469|回復: 4
dht11測出來的溫度數值很奇怪
ID:1028013 發表于 2022-7-14 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序用的原始程序,通過串口打印出來,得到的是
30 00 1B 06 51 差不多這樣的,前 2個字節是溫度,后2個字節是濕度
30 00 這個是代表按16進制來算就是48度嗎?但是實際溫度只有不到30度呀,改用ds18b20測的溫度就是正常的~
是模塊的硬件問題嗎?哪種模塊可以同時測溫度和濕度準確一點的呀,這個數值完全不對呀
ID:1028013 發表于 2022-7-14 21:13 | 只看該作者
自己看錯了,第3,4個字節才是溫度
ID:1009217 發表于 2022-7-14 22:48 | 只看該作者
直接轉換成溫度數值(攝氏度)不是更直觀嗎
ID:584814 發表于 2022-7-18 10:55 | 只看該作者
通常來說,出現奇怪會有兩個原因:
硬件問題,如器件損壞連接不當等,相對比較少見;
軟件問題,如編程呵呵
ID:121859 發表于 2022-7-18 14:51 | 只看該作者
濕度48%,溫度27°C。
