查看: 4430|回復: 12
STM32單片機芯片供電問題?VDD3要接4.7uf電容嗎?
ID:391219 發表于 2022-7-14 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是用的是STM32F103C8T6。在搜素最小系統板原理圖的時候發現網上的原理圖一般是VDD1/2/3和VDDA直接接在3.3V上,與我查閱芯片手冊時發現的官方的供電方案不同,截圖如下。官方的供電方案還加上了電容,我想問一下,如果按照網上的最小系統板直接接3.3v上行嗎?官方加電容的作用是什么啊?而且官方還強調了4.7uf的電容必須接在VDD3上。
ID:824490 發表于 2022-7-14 17:17 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2022-7-14 16:40 | 顯示全部樓層
這個是推薦做法,不照著做性能可能會下降,但也沒有達到不能用的程度。
ID:391219 發表于 2022-7-14 17:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 1123qqw 于 2022-7-14 17:24 編輯
名字不是重點 發表于 2022-7-14 17:17
每個電源腳都 接一下104,然后總電源還接一個10uF,一直以來都是這么做的。
直接連3.3V可以嗎?網上的最小系統板都是直接連接的。我的板子已經直接做出來了,再加電容不好加了,能不能直接接到3.3V上。板子電源經過AMS1117穩壓器輸出。
ID:391219 發表于 2022-7-14 17:22 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-7-14 16:40
直接連接可以嗎?板子已經做出來了,再加電容很麻煩了
ID:824490 發表于 2022-7-14 17:27 | 顯示全部樓層
芯片小,負載輕,不接也都行。。
ID:391219 發表于 2022-7-14 17:33 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-7-14 17:27
芯片小,負載輕,不接也都行。。
我不是很懂這個,芯片外接了一個高精度的電容測量芯片,還要通過RS485向上位機提供信息,不知道這樣算不算負載重?
ID:824490 發表于 2022-7-14 17:49 | 顯示全部樓層
測量就關系到ADC的精度,電源紋波不容忽視,要加!
ID:391219 發表于 2022-7-14 19:37 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-7-14 17:49
我看官方提供的供電圖,ADC是VDDA供電的,我用不到這個模擬電路,我是外接電容芯片,通過SPI進行通訊。stm32只接收測得電容結果。想問一下,這樣也要接嗎?而且供電圖標注了VDD3要接4.7uF電容啊。
ID:169700 發表于 2022-7-14 21:45 | 顯示全部樓層
每個電源加一個0.1uf電容就可以了,如果沒加以后設計加上比較好,其實也能用,沒有啥大問題。
ID:824490 發表于 2022-7-15 00:25 | 顯示全部樓層
1123qqw 發表于 2022-7-14 19:37
我看官方提供的供電圖,ADC是VDDA供電的,我用不到這個模擬電路,我是外接電容芯片,通過SPI進行通訊。st ...
那就不加了。
ID:391219 發表于 2022-7-15 18:36 | 顯示全部樓層
好的謝謝你
1096062254 發表于 2022-7-14 21:45
謝謝
