查看: 2748|回復: 9
學習STM32點LED燈遇到的問題,燈不亮,已經設置了Reset and Run
ID:1039443 發表于 2022-7-14 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學STM32,點亮LED,代碼正確,接線也沒問題,但燈不亮,且已經設置了Reset and Run
ID:203661 發表于 2022-7-14 12:17 | 顯示全部樓層
哈,啥都正確了,你說燈不亮,那是不是燈壞了呀
ID:1023753 發表于 2022-7-14 13:41 | 顯示全部樓層
撒都沒得你這么肯定代碼正確,還接線也沒問題,全靠猜
ID:1009217 發表于 2022-7-14 22:53 | 顯示全部樓層
那這樣如果不是你硬件的問題那就是燈壞了,可以排查一下,換一個燈試試,還有可以看看你的供電是否有問題
ID:1039551 發表于 2022-7-14 23:35 | 顯示全部樓層
有個搞笑的方法,直接測燈兩端的電位
ID:950946 發表于 2022-7-15 08:42 | 顯示全部樓層
點燈方面出問題,很大可能不是燈的問題
ID:145862 發表于 2022-7-15 08:49 | 顯示全部樓層
還有可能是線接對了,但是線內部斷了!
ID:45879 發表于 2022-7-15 09:17 | 顯示全部樓層
不用萬用表 示波器
不貼上代碼
你圖個什么呢?
ID:696386 發表于 2022-7-16 18:10 | 顯示全部樓層
建議把代碼,原理圖也一并發出來。有可能電阻值太大了,燈也不亮。在實際用的時候led燈我用的1k電阻,proteus用1k就不亮了
ID:1040201 發表于 2022-7-22 13:14 | 顯示全部樓層
時鐘 配置 ENABLE
