查看: 2289|回復: 6
請教方波怎么檢波?
就是把上邊的方波變成下面的方波,上邊的寬度會變。
ID:332444 發表于 2022-7-14 10:31 | 只看該作者
控制放電時間差
ID:887371 發表于 2022-7-14 11:39 | 只看該作者
百度搜索“單穩態電路”。
ID:827243 發表于 2022-7-14 12:30 | 只看該作者
開啟定時中斷檢測上面的上升沿間隔,定時標志A加1,超出5,表示5個時間單位沒有上升沿了,把下面方波置低。
上面的方波上升沿中斷檢測,中斷程序中把下面方波置高,定時標志A清零。
ID:61876 發表于 2022-7-14 13:06 | 只看該作者
方波屬于直流,不存在檢波的說法,至于波形變化,或是由于因電路發生了分頻,或是由于頻響反應過慢造成失真。
ID:899981 發表于 2022-7-14 14:40 | 只看該作者
daemondong 發表于 2022-7-14 12:30
開啟定時中斷檢測上面的上升沿間隔,定時標志A加1,超出5,表示5個時間單位沒有上升沿了,把下面方波置低。 ...
好的,謝謝。
gaozhaohong 發表于 2022-7-14 13:06
方波屬于直流,不存在檢波的說法,至于波形變化,或是由于因電路發生了分頻,或是由于頻響反應過慢造成失真 ...
謝謝,明白了
