查看: 2686|回復: 0
STM32單片機OLED顯示溫度和距離Keil源程序
ID:884230 發表于 2022-7-13 20:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最開始學習32的時候是用的自身的OLED模塊,后面發現更多的時候用的都是iic的OLED模塊,因此去做了一個OLED顯示溫度和超聲波測距的實驗
  1. /*
  2. STM32F103C8T6
  3. iic通信0.96寸OLED顯示屏;顯示中英文、數字、圖片
  4. 18B20溫度傳感器
  5. HC-SR04超聲波傳感器
  6. OLED接線定義:
  7.                                         VCC--3.3V/5V
  8.                                         GND--GND
  9.                                         SCL--PB8
  10.                                         SDA--PB9
  11. 18B20接線定義:
  12.                                         DQ--PA5
  13. HC-SR04超聲波接線定義:
  14.                                         Trig--PB7
  15.                                         Echo--PB6
  16. */
  17. #include "sys.h"
  18. #include "delay.h"
  19. #include "oled_iic.h"
  20. #include "stdio.h"
  21. #include "wave.h"
  22. #include "timer.h"
  23. #include "usart.h"
  24. #include "ds18b20.h"
  25. int main(void)
  26. {
  27.         u8 a=0;
  28.         u8 t=20;//trig引腳高電平持續時間
  29.         short temperature;
  30.         u8 Distance;
  31.
  32.         uart_init(115200);//串口初始化
  33.         Wave_SRD_Init();//初始化超聲波
  34.         Timer_SRD_Init(9998,7199);//定時器初始化
  35.         extern const u8 BMP1[];
  36.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  37.         delay_init();
  38.         OLED_Init();                         //OLED屏幕初始化
  39.         DS18B20_Init();                //DS18B20初始化
  40.
  41.         while(Wave_SRD_Strat(t))
  42.         {
  43.         }
  44.
  45.         OLED_Clear();
  46.
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 //18B20讀取溫度
  50.                 if(a%10==0)                        //每100ms讀取一次
  51.                 {
  52.                         temperature=DS18B20_Get_Temp();
  53.                         if(temperature<0)
  54.                         {
  55.                                 OLED_ShowCH(50,6,"-");                        //顯示負號
  56.                                 temperature=-temperature;                        //轉為正數
  57.                         }else{
  58.                                 OLED_ShowCH(50,6," ");                        //去掉負號
  59.                         }
  60.                         OLED_ShowNum(60,6,temperature/10,2,16);                        //顯示整數部分
  61.                            OLED_ShowNum(60+28,6,temperature%10,1,16);        //顯示小數部分
  62.                 }
  63.                  delay_ms(10);
  64.                 a++;
  65.                 if(a==20)
  66.                 {
  67.                         a=0;
  68.                 }
  69.                 OLED_ShowCH(15,0,"屏幕顯示測試");                //測試顯示中文
  70.                 OLED_ShowCH(0,3,"距離:");                //顯示中文:距離
  71. //                OLED_ShowCH(0,3,"Distance: ");        //顯示英文
  72.                 OLED_ShowCH(100,3,"cm");                //測試顯示中文
  73.                 OLED_ShowCH(0,6,"溫度:");                //顯示中文:溫度
  74. //                OLED_ShowCH(0,6,"Temp: ");                //顯示英文
  75.                 OLED_ShowCH(78,6,".");                        //顯示.
  76.                 OLED_ShowCH(101,6,"℃");                //顯示:℃
  77.                 //產生高于10Us的高電平與OLED上顯示超聲波所測距離
  78.                 Wave_SRD_Strat(t);
  79.                 Distance = TIM_GetCounter(TIM3)*340/200.0;
  80.                 if(Distance>0)
  81.                 {
  82.                         OLED_ShowNum(50,3,Distance,6,16);                //顯示超聲波測量距離
  83.                         delay_ms(10);
  84.                 }
  85. /*
  86.                 OLED_ShowCH(20,1,"屏幕顯示測試");                //測試顯示中文
  87.                 OLED_ShowNum(20,3,314159265,9,0);                //測試顯示數字
  88.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,8,(u8 *)BMP1);                //測試顯示圖片
  89. */
  90.         }
  91. }
Keil代碼下載:
Keil代碼.7z (198.86 KB, 下載次數: 50)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
