查看: 2012|回復: 3
單片機狀態機方式按鍵處理程序,可實現長按,無法實現短按
ID:228701 發表于 2022-7-12 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//函數:Key_add
//功能:狀態機方式
//輸出參數:
//輸入參數:
u16 key_AddCnt;
u8 Key_add(void)
        static u8 key_state=0;
        u8 key_return=0;
        switch(key_state)
                case Key_state_0:
                        if(KEY_UP==0)
                          key_state=Key_state_1;
                        key_AddCnt=0;
                }break;
                case Key_state_1:
                        if(KEY_UP==0)
                          key_state=Key_state_2;
                          key_state=Key_state_0;
                }break;
                case Key_state_2:
                        key_AddCnt++;
                        if(KEY_UP)//按鍵松開
                                if(key_AddCnt<=key_short_time)//按鍵時間小于短按時間30ms
//                                 key_AddCnt=0;
                                 key_return=Key_upPress;
                                if(key_AddCnt>=key_long_time)
                                  key_AddCnt=0;
                                  key_return=Key_uplongprss;
                                  key_state=Key_state_3;
                }break;
                case Key_state_3:
                   if(KEY_UP)//按鍵松開
        return key_return;
ID:161164 發表于 2022-7-12 22:05 | 只看該作者
Key_add()在哪里運行?
key_short_time的值是多少?
key_long_time的值是多少?
ID:228701 發表于 2022-7-26 09:43 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-7-12 22:05
Key_add()在哪里運行?
key_long_time的值是多少?
放在定時器中運行,10ms運行一次,問題已解決,是key_short_time設置時間過短,設置是3,也就是30ms短按時間,數值改為20,也是就200ms,問題解決,感謝
ID:190577 發表于 2022-7-26 22:37 | 只看該作者
// 按鍵
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
#define key_no 0
#define key_click 1
#define key_double 2
#define key_long 3
sbit KEY = P0^4;
sbit key1=P5^0;// 紅光
sbit key2=P3^0;//綠光開關
sbit key3=P0^2;        //藍
sbit key4=P4^0;        //白
sbit key5=P0^3; //加濕度
sbit key6=P5^2;//自動
static unsigned char key_read(void)
        static unsigned char key_state_buffer1 = key_state_0;
        static unsigned char key_timer_cnt1 = 0;
                static         unsigned char temp=0;
        unsigned char key_return = key_no;
       // unsigned char key;
        //key = KEY;  //read the I/O states
        switch(key_state_buffer1)
                case key_state_0:
                        if((KEY == 0)||(key1 == 0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0)||(key5==0)||(key6==0))
                         {  key_state_buffer1 = key_state_1; temp=0;
                                                         return 0;
                                //按鍵被按下,狀態轉換到按鍵消抖和確認狀態//
                        break;
                case key_state_1:
                        if(KEY== 0)
                                temp=1;
                                                            key_timer_cnt1 = 0;
                                key_state_buffer1 = key_state_2;
                                //按鍵仍然處于按下狀態
                                //消抖完成,key_timer開始準備計時
                                //狀態切換到按下時間計時狀態
                                                else if(key1==0)
                                                           temp=2;
                                                           // key_timer_cnt1 = 0;
                                                else if(key2==0)
                                                            temp=4;
                                                else if(key3==0)
                                                            temp=5;
                                                else if(key4==0)
                                                            temp=6;
                                                else if(key5==0)
                                                            temp=7;
                                                else if(key6==0)
                                                            temp=8;
                                key_state_buffer1 = key_state_0; temp=0;
                                //按鍵已經抬起,回到按鍵初始狀態
                        break;  //完成軟件消抖
                case key_state_2:
                                                         if(temp==1)
        if(++key_timer_cnt1 >= 100)  //按鍵繼續按下,計時超過1000ms
                                        key_return = key_long;  //送回長按事件
                                        key_state_buffer1 = key_state_3;  //轉換到等待按鍵釋放狀態
                                                         key_return = temp;  //按鍵抬起,產生一次click操作
                             key_state_buffer1 = key_state_0;  //轉換到按鍵初始狀態
                       /* if(KEY == 1)
                                key_return = key_click;  //按鍵抬起,產生一次click操作
                        else if(++key_timer_cnt1 >= 100)  //按鍵繼續按下,計時超過1000ms
                        break;
                case key_state_3:  //等待按鍵釋放
                        if((KEY == 0)||(key1 == 0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0)||(key5==0)||(key6==0)) //按鍵釋放
                                key_state_buffer1 = key_state_3;  //切回按鍵初始狀態
                                                 else //按鍵釋放
                                key_state_buffer1 = key_state_0;  //切回按鍵初始狀態
                        break;
        return key_return;
