查看: 4592|回復: 9
180度舵機怎么控制,頻率和占空比怎么調
ID:1008383 發表于 2022-7-12 12:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:1009217 發表于 2022-7-14 23:18 | 顯示全部樓層
我今天剛玩了云臺,應該和舵機差不多,可以直接用定時器控制pwm,然后根據自動重裝載值不斷地試就出來了,你也可以通過計算一步到位(定時器頻率的倒數乘自動重裝載值得到得到脈沖信號寬度,該值你在網上搜ds3115有對應的旋轉角度的),不知道對你有沒有幫助
ID:771630 發表于 2022-7-15 05:00 | 顯示全部樓層
舵機控制信號一般是周期為20ms(50Hz)的PWM,占空比為0.5ms~2.5ms對應0~180°,也有一些舵機是占空比為1~2ms對應0~180°
ID:696386 發表于 2022-7-16 18:27 | 顯示全部樓層
現在有好多都是串口舵機加pwm, pwm舵機控制信號50Hz-300HZ的PWM,占空比為%5-%25對應0~180°
ID:1008383 發表于 2022-7-17 09:11 | 顯示全部樓層
xiaojin11111111 發表于 2022-7-14 23:18
我今天剛玩了云臺,應該和舵機差不多,可以直接用定時器控制pwm,然后根據自動重裝載值不斷地試就出來了, ...
云臺用IO口能驅動嗎,我動的時候他轉的好慢,有時候還帶不動卡在原地
ID:1008383 發表于 2022-7-17 09:16 | 顯示全部樓層
guli 發表于 2022-7-16 18:27
我從0~100占空比都式了,要不就偶爾動一下,要不就原地卡殼,感覺像是帶不動一樣
ID:1008383 發表于 2022-7-17 09:23 | 顯示全部樓層
XLinliY.Zhang 發表于 2022-7-15 05:00
舵機控制信號一般是周期為20ms(50Hz)的PWM,占空比為0.5ms~2.5ms對應0~180°,也有一些舵機是占空比為1~2 ...
0.5~2.5對應的是5~20%可以%1這樣一點點增大還是要設固定的占空比
ID:1039939 發表于 2022-7-19 13:13 | 顯示全部樓層
用PWM來控制舵機旋轉,簡而言之就是用固定頻率,占空比不同的方波,從而使舵機旋轉一定的角度
ID:1039939 發表于 2022-7-19 13:15 | 顯示全部樓層
舵機的頻率一般為頻率為50HZ,也就是一個20ms左右的時基脈沖,而脈沖的高電平部分一般為0.5ms-2.5ms范圍,來控制舵機不同的轉角。
以180度角度伺服為例,那么對應的控制關系是這樣的:
0.5ms--------------0度;
1.0ms------------45度;
1.5ms------------90度;
2.0ms-----------135度;
2.5ms-----------180度;
ID:161164 發表于 2022-7-19 17:49 | 顯示全部樓層
淡忘一世 發表于 2022-7-17 09:16
線是怎么接的?
用什么電源?
