查看: 4909|回復(fù): 18
51單片機(jī)有多個(gè)模塊要用串口,是要把線擰在一起嗎?
ID:1028013 發(fā)表于 2022-7-12 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
板子是普中的開發(fā)板,單片機(jī)芯片是stc89c516rd+
串口是不是就是只能接p3^0,p3^1接頭呀?
現(xiàn)在要同時(shí)用wifi模塊,語音模塊,好像都需要接串口,把這2個(gè)模塊的線擰在一起接在p3^0,p3^1可以嗎??擰在一起后不好固定上去,每次更新程序還要拔掉,那要累死啊
還有藍(lán)牙模塊也要用,那就是3根線都要擰在一起嗎藍(lán)牙和wifi可以同時(shí)用嗎??
ID:752974 發(fā)表于 2022-7-12 14:31 | 顯示全部樓層
這種情況下,可以按主從結(jié)構(gòu)的形式接線,主機(jī)(開發(fā)板)的TX接各個(gè)從機(jī)(WIFI,藍(lán)牙。。。)的RX;主機(jī)的RX接各個(gè)從機(jī)的TX。要保證系統(tǒng)能夠工作,各個(gè)從機(jī)必須有獨(dú)立的地址,系統(tǒng)軟件按主從的方式工作。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
nanshancc + 5
查看全部評(píng)分
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-12 14:38 | 顯示全部樓層
模塊是買的話,你這樣接沒有用的,通訊有問題,可以用模擬開關(guān)選擇每一路分別通訊
評(píng)分
nanshancc + 5
查看全部評(píng)分
ID:1006814 發(fā)表于 2022-7-12 14:50 | 顯示全部樓層
同意板凳的,用4052芯片,可以擴(kuò)出4路,但只能單片機(jī)選擇切換哪一路進(jìn)行通訊。
評(píng)分
nanshancc + 5
查看全部評(píng)分
ID:739800 發(fā)表于 2022-7-12 15:34 | 顯示全部樓層
不能同時(shí)用啊,可以用總線
評(píng)分
nanshancc + 5
查看全部評(píng)分
ID:387070 發(fā)表于 2022-7-12 15:34 | 顯示全部樓層
其實(shí)吧,串口和I2C,SPI之類的一樣,都是可以用IO口模擬的
ID:387070 發(fā)表于 2022-7-12 15:36 | 顯示全部樓層
IO口是可以模擬串口的,并不是一定要硬件USART
評(píng)分
nanshancc + 5
查看全部評(píng)分
ID:1028013 發(fā)表于 2022-7-12 15:48 | 顯示全部樓層
kol 發(fā)表于 2022-7-12 15:34
不能同時(shí)用啊,可以用總線
用總線是什么意思啊?
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-12 18:02 | 顯示全部樓層
看你用的也是STC的片子,你可以考慮,買一個(gè)“打狗棒”,插到你的學(xué)習(xí)板,替換原來的STC89C52,這樣就有4個(gè)串口了,比切換啊,模擬啊,都要省事多了,畢竟在STC89系列上,模擬串口效率很低……, 而用模擬開關(guān)切換的話,你還要打板子,都是比較麻煩的事情……
評(píng)分
nanshancc + 5
查看全部評(píng)分
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-12 19:14 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2022-7-12 14:31
這種情況下,可以按主從結(jié)構(gòu)的形式接線,主機(jī)(開發(fā)板)的TX接各個(gè)從機(jī)(WIFI,藍(lán)牙。。。)的RX;主機(jī)的RX ...
不對(duì),一個(gè)TX接多個(gè)RX是可以的,但是兩個(gè)TX擰一起就是短路!
評(píng)分
nanshancc + 5
查看全部評(píng)分
ID:299519 發(fā)表于 2022-7-12 21:02 | 顯示全部樓層
STC15W4K48S4
評(píng)分
nanshancc + 5
查看全部評(píng)分
ID:696386 發(fā)表于 2022-7-16 18:32 | 顯示全部樓層
這個(gè)51的串口就只有一個(gè),這個(gè)串口其實(shí)可以并聯(lián)的,就是發(fā)數(shù)據(jù)每一個(gè)都會(huì)收到數(shù)據(jù),但是在收數(shù)據(jù)是可能會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)紊亂。
ID:709636 發(fā)表于 2022-7-17 10:10 | 顯示全部樓層
我感覺還是要分開用。因?yàn)槟氵@些模塊都用這一個(gè)串口的話,最后主機(jī)收到的數(shù)據(jù)都是亂的。
ID:299519 發(fā)表于 2022-7-17 11:47 | 顯示全部樓層
你如果實(shí)現(xiàn)想用89C52的話,用4052可以一拖四。
ID:891089 發(fā)表于 2022-7-17 15:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1.數(shù)據(jù)頭加校驗(yàn)
2.用與門控制分時(shí)復(fù)用
ID:579336 發(fā)表于 2022-7-17 16:40 | 顯示全部樓層
不能同時(shí)用的,有可能會(huì)產(chǎn)生干擾
ID:979813 發(fā)表于 2022-7-17 17:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用485(2線)可主-從 從-從 最多可32個(gè)模塊或儀表相互通信,還有CAN通信。
ID:1031361 發(fā)表于 2022-7-17 21:26 | 顯示全部樓層
要并聯(lián)使用,除非協(xié)議上去區(qū)分,不然會(huì)發(fā)生紊亂
