查看: 3386|回復(fù): 5
SOP8封裝散熱問題,芯片下面打過孔,然后開窗散熱,是在頂層還是底層開窗
ID:709761 發(fā)表于 2022-7-12 11:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:752974 發(fā)表于 2022-7-12 14:34 | 只看該作者
需要打透孔的,在頂層或底層如何打孔!
ID:94031 發(fā)表于 2022-7-12 15:23 | 只看該作者
SOP8封裝不好散熱,要散熱還是選其他便于散熱的封裝,如TO263,TO252。。。
ID:293594 發(fā)表于 2022-7-12 16:05 | 只看該作者
如果是有襯底的SOP8封裝,可以映射襯底的焊盤到貼裝面的PCB對面,達到散熱的效果。
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-12 17:18 | 只看該作者
SOP8封裝芯片至少有4種不同尺寸,一般不會是功率器件,所以不考慮散熱問題。少數(shù)需要有一定散熱要求的芯片是多腳共極,以輔銅散熱。SOP-8 EP封裝有金屬襯底,直接輔銅引出或放陣列過孔到底層輔銅散熱。
ID:1039256 發(fā)表于 2022-7-13 09:17 | 只看該作者
