查看: 1899|回復: 2
Arduino+tm1637數碼管不能亮完全為什么?附代碼
ID:1039199 發表于 2022-7-11 23:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <Wire.h>
#include <HMC5883L.h>
#include "TM1637.h"
#define CLK 3
#define DIO 2
TM1637 tm1637(CLK, DIO);
HMC5883L compass;
int vol[18];
// 初始化函數
void setup(){
    tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);              // 配置數碼管亮度
        tm1637.init(D4056A);                     // 配置數碼管類型
    tm1637.display(0, "P");
    tm1637.display(1, 10);
    tm1637.display(2, 15);
        compass.setRange(HMC5883L_RANGE_0_88GA);
        compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS);
        compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_30HZ);
        compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_1);
    delay(3000);
// 主函數
void loop()
        label1:
    for (int i = 0; i <= 14; i++) {
                Vector raw = compass.readRaw();
                vol[ i] = (raw.XAxis);
                vol[15] = (raw.XAxis);
                delay(66);
                if ( vol[15] > 1900 || vol[15] < -950 ){
                        tm1637.display(0, 15);
                        tm1637.display(1, ">");
                        tm1637.display(2, ">");
                        tm1637.display(3, "8");
                        delay(3000);
                        goto label1;
    vol[16] = (vol[0]+vol[1]+vol[2]+vol[3]+vol[4]+vol[5]+vol[6]+vol[7])/8;
    vol[17] = (vol[8]+vol[9]+vol[10]+vol[11]+vol[12]+vol[13]+vol[14])/7;
    vol[18] = max(vol[16],vol[17]);
    tm1637.display(vol[18]);
TM1637.zip
8.36 KB, 下載次數: 6
ID:1039199 發表于 2022-7-11 23:22 | 顯示全部樓層
用的這個驅動
ID:158588 發表于 2022-7-12 05:22 | 顯示全部樓層
1637需要的庫有先導入嗎?編譯有報錯嗎?
