查看: 5176|回復: 27
stlink與STM32單片機開發板的連接問題?
我用正點原子的ST-LINK/V2連接STM32F103C8T6,用的是SWD模式。但老識別不出芯片來,接線沒有問題,是新芯片沒有燒過程序,在網上找了方法沒用,想問問有沒有以前出現過類似情況的,如何解決啊?顯示問題為:Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled 原理圖如下所示:
來自 23#
ID:401564 發表于 2022-7-15 13:33 | 只看該作者
1123qqw 發表于 2022-7-15 10:01
這原理圖不是我畫的,兩個人就是麻煩,啥也不說。這是完整的stm32芯片的原理圖。沒顯示的引腳,沒連接的 ...
你對比引腳上的VDD和VSS,再看一下PCB中有沒有連接就知道了
這種STM32學習板沒什么秘密可言的,你可以上傳原理圖和PCB文件看一下的
他這個應該是在官方下載的庫,然后直接用的
官方的原理圖是分為兩個部分的,一個是IO部分,一個是電源部分
應該還有一個Part的,就像我這個上面的LM358這種形式的
ID:962286 發表于 2022-7-11 16:56 | 只看該作者
如果是前一次下載的程序設置了SWDIO/SWCLK為GPIO,或者程序進入低功耗模式,導致SWD無法用于將ST-LINK的VCC,SDIO,VSS,SCLK和RESET連接到目標板,KEIL中的Debug選項卡工具設置,Connect設置為"under Reset",Reset設置為"SYSRESETREQ"
ID:1023753 發表于 2022-7-11 17:03 | 只看該作者
[img][/img]看看這個有沒有
ID:161164 發表于 2022-7-11 17:41 | 只看該作者
VCC和VSS呢?
ID:391219 發表于 2022-7-11 20:59 | 只看該作者
haiyang201 發表于 2022-7-11 17:03
[/img]看看這個有沒有
大佬,圖片看不到啊
ID:391219 發表于 2022-7-11 21:00 | 只看該作者
MCU_FANS 發表于 2022-7-11 16:56
如果是前一次下載的程序設置了SWDIO/SWCLK為GPIO,或者程序進入低功耗模式,導致SWD無法用于將ST-LINK的VCC ...
沒燒過程序,第一次測試,我試過你的方法,沒起到作用
ID:391219 發表于 2022-7-11 21:01 | 只看該作者
我用的是四線的SWD,VSS指什么,能詳細說說嗎?
ID:401564 發表于 2022-7-11 21:27 | 只看該作者
ST-LINK 上面有標示的,GND,3.3,SWCLK,SWDIO,分別接對就行
打開STM32 ST-LINK Utility,按一下軟件上面的 ,有如下的提示,就說明可以正常連接了 ,如果沒有,而且有一堆紅色的字體提示,就說明沒有正常連接
ID:1023753 發表于 2022-7-12 08:50 | 只看該作者
ID:391219 發表于 2022-7-12 09:09 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-11 21:27
打開STM32 ST-LINK Utility,按一下軟件上面的,有 ...
報錯
Can not connect to target!
                  Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
                  If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
09:07:33 : No target connected
ID:391219 發表于 2022-7-12 09:15 | 只看該作者
haiyang201 發表于 2022-7-12 08:50
https://blog.csdn.net/hy_13629279398/article/details/102707305  看看這個有沒有幫助
嘗試了,不行啊
ID:405850 發表于 2022-7-12 10:20 | 只看該作者
還有一個可能,你的芯片讀保護了,打開ST-link,然后 Target - Option Bytes,一下保護等級對不對,應該是0的
ID:401564 發表于 2022-7-12 12:18 | 只看該作者
1,先保證硬件電路的正確,晶振,復位,電源都檢查一下
2,再看一下ST-LINK連接是不是對的,有時候線也有開路的
3,再看一下電腦的驅動是不是正常安裝
4,再看一下軟件設置是不是正確設置的
這東西來來去去也就是檢查這幾樣了,你可以截圖看一下
我個人感覺這沒有什么難度呀,我當初剛學STM32的時候就是自己畫的學習板,幾下就連接上了
ID:391219 發表于 2022-7-13 18:01 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-12 12:18
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
被屏蔽了
ID:391219 發表于 2022-7-13 18:04 | 只看該作者
 發表于 2022-7-12 10:20
還有一個可能,你的芯片讀保護了,打開ST-link,然后 Target - Option Bytes,一下保護等級對不對,應該是0 ...
我按照您說的嘗試了,顯示這樣的錯誤
ID:391219 發表于 2022-7-14 09:07 | 只看該作者
我來來回回檢查好幾遍了,沒發現問題啊。我換正點原子的開發板就沒事,用我自己的板子就有問題。
ID:391219 發表于 2022-7-14 19:50 | 只看該作者
老哥,你看看我發的MCU的原理圖,是不是沒有供電啊。stm32的VDD與VSS引腳我都沒有連接。
ID:401564 發表于 2022-7-14 20:48 | 只看該作者
1123qqw 發表于 2022-7-14 19:50
VDD和VSS是電源,不接電源哪行呀
這種形式的原理圖是把電源的IO分開的,方便看原理圖而已,往往容易出錯我一般都是用完整的,一看就能看出哪里接哪里了
要不你把原理圖和PCB文件上傳看一下
我都是用這種原理圖的
ID:1009217 發表于 2022-7-14 23:06 | 只看該作者
C:\Users\xiaojin\Desktop,看看這個圖片上你添加了芯片的flash沒有,在魔術棒->debug->右邊的settings-》flash dounload下
ID:391219 發表于 2022-7-15 10:01 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-14 20:48
VDD和VSS是電源,不接電源哪行呀
這種形式的原理圖是把電源的IO分開的,方便看原理圖而已,往往容易出錯我 ...
這原理圖不是我畫的,兩個人就是麻煩,啥也不說。這是完整的stm32芯片的原理圖。沒顯示的引腳,沒連接的引腳,就都沒有用。你看看是不是沒有接VDD,沒有給芯片供電。
xiaojin11111111 發表于 2022-7-14 23:06
添加了,應該是芯片沒有供電
ID:161164 發表于 2022-7-15 11:02 | 只看該作者
1123qqw 發表于 2022-7-11 21:01
電源要接到VDD和VSS
STM32一般有四對VDD和VSS
全部都要接
你的原理圖是簡略版,沒有VDD和VSS
你要找芯片手冊管腳圖來接線
ID:1026253 發表于 2022-7-15 14:07 | 只看該作者
是不是debug沒有修改
ID:391219 發表于 2022-7-15 18:32 | 只看該作者
發現問題了,應該是板子芯片沒有供電
ID:391219 發表于 2022-7-15 18:34 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-15 13:33
這種STM32學習板沒什么秘密可言的,你可以上傳 ...
我也是臨時學的,項目用,我就學了點皮毛。他說電路,原理圖他來搞定,結果成這樣。PCB沒有連接。這官方的原理圖庫去哪找啊?
ID:391219 發表于 2022-7-15 18:35 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-7-15 11:02
電源要接到VDD和VSS
STM32一般有四對VDD和VSS
全部都要接
好的,謝謝你
ID:401564 發表于 2022-7-15 20:35 | 只看該作者
1123qqw 發表于 2022-7-15 18:34
我也是臨時學的,項目用,我就學了點皮毛。他說電路,原理圖他來搞定,結果成這樣。PCB沒有連接。這官方 ...
官方就是在官方網站下載呀
https://www.st.com/zh/microcontr ... .html#cad-resources
文件是ultralibrarian格式的,通過AD可以提取
里面有原理圖文件,PCB封裝和3D模型
