查看: 2049|回復: 2
關于STM32單片機的IAP實驗存儲地址設置問題
ID:966089 發表于 2022-7-11 09:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬好,就是我現在在做一個正點原子官方開發手冊上的IAP串口下載實驗,對于其中的存儲地址設置我不太了解。如下圖1,APP程序在FLash里,手冊上說工程應當配置IROM1起始地址為0x8010000,大小為0x30000,這個我理解就是說芯片Flash的起始映射地址為0x800 0000 ,現在把0x800 0000-0x801 0000這64k空間給了Bootleader,然后根據工程配置看,0x801 0000之后大小為0x3 0000(即192K)預留給APP程序,因為Flash一共有256K。但是我在這里問題1是右側的IRAM1為什么還是0X2000 0000,雖然我知道SRAM的起始地址為0x2000 0000,這兩個(IROM1和IRAM1)沒關系嗎?如果沒關系,那么請看圖2,圖2是APP程序在SRAM里,開發手冊上說IROM1起始地址應設置為0x2000 1000,大小為0xA000,這里問題2就是現在是在配置SRAM,和IROM有什么關系?我有點迷惑,望各位大佬指點下!
ID:514901 發表于 2022-7-11 10:16 | 顯示全部樓層
程序,也就是編譯后的BIN文件,可以放到ROM、也可以放到RAM。IROM配置的程序源碼的存放位置,IRAM配置的是動態變量存放位置。如果IROM配置放到RAM的話,那么IRAM就得設置偏移,不然動態變量存放位置與程序源碼的存放位置就沖突了。
ID:966089 發表于 2022-7-11 10:24 | 顯示全部樓層
鄭漢松 發表于 2022-7-11 10:16
程序,也就是編譯后的BIN文件,可以放到ROM、也可以放到RAM。IROM配置的程序源碼的存放位置,IRAM配置的是 ...
明白了,感謝您的回復!
