查看: 3759|回復: 16
兩節電池的正負極分別相連為什么不會產生電流?
ID:1012720 發表于 2022-7-10 15:20 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩節干電池的正負極分別相連因為沒有回路所以不會產生電流那為什么交流電接大地的時候會產生電流把人電到呢?
ID:878061 發表于 2022-7-10 17:09 | 只看該作者
沒有電壓差就不會有電流,有電壓差就一定會有電流,電壓差很大的兩個電池就不能
ID:195496 發表于 2022-7-10 17:46 | 只看該作者
交流電在發電,變電站,到達用戶端,再變壓,都是用的三相四線制,中性點接地,也就是平時說的零線接地。高壓傳輸時用的是三相三線制。這個是強電基礎,你有空可以補一下。構不成回路,也就沒有電流。用戶端漏電檢測也是由于電線中矢量和不為零,有部分電流對地回流到變壓器,漏電保護器檢測到一定的漏電電流后會動作跳閘,切斷電源。
ID:94031 發表于 2022-7-10 17:49 | 只看該作者
三相四線供電系統會把中線接大地,你站在大地上,就接了供電一極,再接觸火線就有了回路會觸電。
ID:883242 發表于 2022-7-10 18:13 | 只看該作者
“因為沒有回路”從何談起?既然你連接了就有了回路,沒有電流是因為沒有電壓差。
ID:401564 發表于 2022-7-10 18:25 | 只看該作者
我還專門去看了你的其它帖子了
連LM34966-Q1都接觸了,照說應該是初中畢業了的,這部分是初中的知識
你村頭的變壓器是三相變壓器,中心點會有一根地線埋到地里,有時間去看一下
這就是地,你站在地上摸電線就成一個回路了
ID:965189 發表于 2022-7-10 20:22 | 只看該作者
家里220V的零線和大地等同于一條線,零線是一條電線,大地也是一條電線。民用電的零線是多點接地的。
ID:1013784 發表于 2022-7-11 01:52 | 只看該作者
因為有電壓差
ID:1012720 發表于 2022-7-12 13:02 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-10 18:25
我還專門去看了你的其它帖子了
你村頭 ...
我初一(_|||)
ID:401564 發表于 2022-7-12 16:51 | 只看該作者
那就百度一下吧
這部分是初三的內容(也不知道20多年過去了,課本有沒有什么改動......)
ID:647261 發表于 2022-7-12 17:38 | 只看該作者
人體也是個導體,電線經過人體,再到大地,就構成回路了。
你可以試試,踩在木凳上,一定要確定是絕緣的木凳,用一只手,一定要一只手,不能兩只手,去摸電線,絕對不會被電。
如果不用絕緣木凳,電就會從手上穿過身體,到大地中,人就會被電。
或者兩只手分別搭在兩條線上,電從一只手穿過身體到另一只手,也會被電。
等你初三了應該老師會講到這些知識的,隨便了解一下就行了。
ID:1039327 發表于 2022-7-13 10:06 | 只看該作者
在很多接線中,會將N線與PE線相接,特別是入戶端,不過,如果穿個絕緣鞋就不會被電到 了
ID:203661 發表于 2022-7-14 15:39 | 只看該作者
大地是中性點
ID:130230 發表于 2022-7-20 11:48 | 只看該作者
sttt300 發表于 2022-7-12 17:38
你可以試試,踩在木凳上,一定要確定是絕緣的木 ...
花幾塊錢買個驗電筆不好么。。。直接摸電線一路火花帶閃電。
ID:73992 發表于 2022-7-21 23:28 來自觸屏版 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2022-7-10 17:46
交流電在發電,變電站,到達用戶端,再變壓,都是用的三相四線制,中性點接地,也就是平時說的零線接地。高 ...
順便請教一下兩個問題,一,拖拉機頭帶動的小型三相四線發電機,中性點未接地的情況,相線對地是否有電壓?二,高壓傳輸,高壓端三相無接地的情況下,高壓線對地為什么有電壓
ID:73992 發表于 2022-7-21 23:32 來自觸屏版 | 只看該作者
我還專門去看了你的其它帖子了
你村頭 ...
有單相變壓器,變壓器端未接地,兩根都是火線,是否對地形成電壓倒沒試過。反正測電筆量兩根都紅
ID:45879 發表于 2022-7-22 10:26 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2022-7-21 23:32
220V隔離變壓器就是這樣,捏其中一根線沒事兒
