查看: 3307|回復: 10
單片機怎么防止一個按鍵單獨按和兩個按鍵同時按下發生沖突?
ID:356967 發表于 2022-7-9 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1.                 if((A6==0)&&(A7!=0))
  2.                 {
  3.                         delay_ms(10);
  4.                         if((A6==0)&&(A7!=0))
  5.                         {
  6.                                 while(!A6);TNUM=0;
  7.                                 OLED_ShowChar(x,y,table[8*y+x/8-16]);
  8.                                 if(x==0)x=120;
  9.                                 else if(x>0)x-=8;
  10.                         }
  11.                 }
  12.                 if((A7==0)&&(A6!=0))
  13.                 {
  14.                         delay_ms(10);
  15.                         if((A7==0)&&(A6!=0))
  16.                         {
  17.                                 while(!A7);TNUM=0;
  18.                                 OLED_ShowChar(x,y,table[8*y+x/8-16]);
  19.                                 x+=8;if(x>120)x=0;
  20.                         }
  21.                 }
  22.                 if((A6==0)&&(A7==0))
  23.                 {
  24.                         delay_ms(10);
  25.                         if((A6==0)&&(A7==0))
  26.                         {
  27.                                 while((!A6)&&(!A7));
  28.                                 flag2=0;
  29.                                 P1|=(1<<0);
  30.                                 P1|=(1<<1);
  31.                                 P1|=(1<<4);
  32.                                 P1|=(1<<5);
  33.                                 P1|=(1<<6);
  34.                                 P1|=(1<<7);
  35.
  36.                                 OLED_Clear();
  37.                                 OLED_ShowChinese(20,0,0);//接
  38.                                 OLED_ShowChinese(44,0,1);//收
  39.                                 OLED_ShowChinese(68,0,4);//消
  40.                                 OLED_ShowChinese(93,0,5);//息
  41.                                 memset(table,0,50);
  42.                                 flag=0;
  43.                                 REN=1;
  44.                         }
ID:1023753 發表于 2022-7-9 13:29 | 顯示全部樓層
參考這個,寫的很清楚
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1036478 發表于 2022-7-9 14:38 | 顯示全部樓層
為了編程方便,盡量使用同一序列的口,如果不同序列的口,那端口號也要能錯開,如用了P01,就不要用P11了。
這樣的話,才能方便計算,提高掃描效率,如果非要用,只能通過移位處理
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:887371 發表于 2022-7-9 15:07 | 顯示全部樓層
A7 A6
1  1   鍵值3
1  0   鍵值2
0  1   鍵值1
0  0   鍵值0
用鍵值來表示按鍵狀態更好。
  1. unsigned char key_value_get()
  2. {
  3.   unsigned char i=0;
  4.   if(A6) i|=1;
  5.   if(A7) i|=2;
  6.   return i;
  7. }
  8. {
  9.   unsigned char key_v=key_value_get();
  10.   if(key_v==2)//((A6==0)&&(A7!=0))
  11.   {
  12.   }
  13.   else if(key_v==1)
  14.   {
  15.   }
  16.   else if(key_v==0)
  17.   {
  18.   }
  19. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發表于 2022-7-9 20:55 | 顯示全部樓層
看上去A6、A7不是單片機端口,那就是掃描鍵盤了,這種鍵盤要有硬件支持(二極管隔離)才能支持兩個鍵同時按下。
ID:161164 發表于 2022-7-9 22:24 | 顯示全部樓層
新加兩個標志位記錄有鍵按下,如A6_Flag和A7_Flag
然后放開按鍵時才檢測這兩個標志位
ID:950946 發表于 2022-7-9 23:59 | 顯示全部樓層
搞一個優先級
ID:356967 發表于 2022-7-10 07:10 | 顯示全部樓層
yelk' 發表于 2022-7-9 14:38
為了編程方便,盡量使用同一序列的口,如果不同序列的口,那端口號也要能錯開,如用了P01,就不要用P11了。 ...
和我都主題有什么關系嗎?我用的就是一個序列的接口。
ID:356967 發表于 2022-7-10 07:32 | 顯示全部樓層
感謝各位,解決了單獨按下的防抖延時弄長一點就行了。
ID:213173 發表于 2022-7-10 08:32 | 顯示全部樓層
嚴格講,兩個按鍵基本不可能做到同時按下,所以判斷單鍵或組合鍵只能等松手后才能準確識別。給你一個簡單,易懂、可靠的示例參考。
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit key_A = P3^0;
  3. sbit key_B = P3^1;
  4. unsigned char key_value;
  5. void Timer0Init()        //1毫秒@12.000MHz
  6. {
  7.         TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
  8.         TL0 = 0x18;                //設置定時初始值
  9.         TH0 = 0xFC;                //設置定時初始值
  10.         TR0 = 1;                   //定時器0開始計時
  11.         ET0 = 1;
  12.         EA  = 1;
  13. }
  14. void key_scan()
  15. {
  16.         static unsigned char count_A=0,count_B=0;
  17.         static bit sign_A=0,sign_B=0;
  18.         if(!key_A||!key_B)
  19.         {
  20.                 if(!key_A)
  21.                 {
  22.                         if(++count_A>=10 && sign_A==0)sign_A=1;
  23.                 }
  24.                 if(!key_B)
  25.                 {
  26.                         if(++count_B>=10 && sign_B==0)sign_B=1;
  27.                 }
  28.         }
  29.         else//松手
  30.         {
  31.                 if(sign_A && sign_B)key_value=3;
  32.                 else if(!sign_A && sign_B)key_value=2;
  33.                 else if(sign_A && !sign_B)key_value=1;
  34.                 count_A=0;count_B=0;
  35.                 sign_A=0;sign_B=0;
  36.         }
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40.         Timer0Init();
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                 switch(key_value)
  44.                 {
  45.                         case 1: P1=0x0f; key_value=0; break;
  46.                         case 2: P1=0xf0; key_value=0; break;
  47.                         case 3: P1=0x55; key_value=0; break;
  48.                 }
  49.         }
  50. }
  51. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  52. {
  53.         TH0 = 0xFC;
  54.         TL0 = 0x18;
  55.         key_scan();
  56. }
