查看: 2361|回復(fù): 8
AD20里原理圖導(dǎo)入PCB后缺少元件是怎么回事啊
ID:1038867 發(fā)表于 2022-7-8 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer20原理圖中有R1,但工程變更指令中受影響對象沒有R1
ID:261183 發(fā)表于 2022-7-13 14:07 | 顯示全部樓層
點工具 封裝管理庫 看一下R1的封裝對不對
ID:405850 發(fā)表于 2022-7-9 11:16 | 顯示全部樓層
這個基本上就是原理圖符號對不上PCB封裝腳位
ID:965189 發(fā)表于 2022-7-9 09:33 | 顯示全部樓層
我發(fā)現(xiàn)有元件不出現(xiàn)或者線沒連上的話,回到原理圖拖動元件重新放置,再更新導(dǎo)入就可以出現(xiàn)元件或連線了。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-9 08:04 | 顯示全部樓層
沒得元件封裝 要自己畫或者更改封裝
ID:815949 發(fā)表于 2022-7-8 23:57 | 顯示全部樓層
原理圖的元件引腳編號和PCB封裝的不對應(yīng)
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-8 23:37 | 顯示全部樓層
這是正常的,我不知道是不是%版本的原因,有時候你更新完了一個原理圖,明明元件封裝,編號什么都是對的,但到了PCB,你就是找不到這個元件
當(dāng)初我還以為是元件引腳編號的問題,比如二極管PCB封裝是AK,元件可能是12編號,但怎么改都不行
我一般就是元件全部復(fù)位編號,刪除原有的PCB,再更新
如果是PCB畫到一半了,那就在原理圖復(fù)制一個正確的元件,去代替有問題的元件
比如你R1是不對的,那就在原理圖上把R1刪除,直接復(fù)制R7,再改編號為R1,編輯好封裝放上去,一般就行了
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-8 21:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你看看元件庫是不是這個r1沒有封裝
ID:205485 發(fā)表于 2022-7-8 19:21 | 顯示全部樓層
連接似乎沒有問題,生成的PCB上少了元件或者連線,一般都是封裝問題。
