查看: 3550|回復(fù): 11
這個(gè)晶振壞了應(yīng)該如何尋找替換CXA-010000-3D3X40
ID:987219 發(fā)表于 2022-7-8 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
CXA-010000-3D3X40        1        Aker
這是一款晶振,安基的,沒有圖片,只有型號(hào),是編碼器上面的,壞了后需要替換一個(gè)這個(gè),但是型號(hào)不對(duì),希望大家能幫我個(gè)忙,根據(jù)你們提供的信息我去找,謝謝大家
各位大佬幫忙指點(diǎn)一下
最佳答案
查看完整內(nèi)容
晶振主要的參數(shù)是頻率、頻率誤差和負(fù)載電容,你看一下這個(gè)編碼器的規(guī)格書上對(duì)頻率誤差和負(fù)載電容有沒有要求,沒有的話,找個(gè)頻率一樣的,封裝能焊上去的就行了。
ID:647261 發(fā)表于 2022-7-8 11:16 | 顯示全部樓層
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
百無禁忌155 + 30 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-8 15:14 | 顯示全部樓層
12MHz 3225封裝晶振可多了去了。
評(píng)分
百無禁忌155 + 30 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:987219 發(fā)表于 2022-7-8 15:31 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-8 15:14
這個(gè)看型號(hào)應(yīng)該是10MHZ的
ID:987219 發(fā)表于 2022-7-8 15:32 | 顯示全部樓層
能隨意換晶振嗎?我不是很懂,不敢換
ID:121859 發(fā)表于 2022-7-8 15:54 | 顯示全部樓層
10M晶振,找個(gè)同樣大小的晶振換上就可以了。不一定非的同一品牌同一型號(hào)。
評(píng)分
百無禁忌155 + 30 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-8 15:58 | 顯示全部樓層
百無禁忌155 發(fā)表于 2022-7-8 15:31
是我看岔了,是10MHz的。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-8 16:03 | 顯示全部樓層
找個(gè)相同型號(hào)的編碼器,拆下來測(cè)一下
評(píng)分
百無禁忌155 + 30 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:987219 發(fā)表于 2022-7-8 16:39 | 顯示全部樓層
haiyang201 發(fā)表于 2022-7-8 16:03
怎么檢測(cè)呢?
ID:385830 發(fā)表于 2022-7-9 04:07 | 顯示全部樓層
用 示波器 測(cè)量即可!
評(píng)分
百無禁忌155 + 30 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:987219 發(fā)表于 2022-7-11 10:54 | 顯示全部樓層
houjue 發(fā)表于 2022-7-9 04:07
用 示波器 測(cè)量即可!
由于一些原因拿不到元件,只有這個(gè)型號(hào)
ID:987219 發(fā)表于 2022-7-11 13:58 | 顯示全部樓層
不找了,感謝大家的關(guān)心
