查看: 2727|回復: 9
單片機C語言怎樣分解變量?
ID:965189 發表于 2022-7-6 22:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前這樣可以的
uint bnm;                //16位變量
uchar bnmh,bnml;   //變量的高8位,低8位
   bnmh=bnm/256;
   bnml=bnm%256;
   bnm=bnmh*256+bnml;
   IapErase(0x0400);             //扇區擦除
   IapProgram(0x0400,bnmh);    //保存高8位
   IapProgram(0x0401,bnml);    //保存低8位
以前STC15F單片機保存后讀出的數正常。現在用STC8G2K64S4,保存讀出不正常了。頻率提高了,發現要調整的地方都調了。其它功能正常,就這個16位變量結果不對。
各位還有其它方法嗎?
ID:1036305 發表于 2022-7-7 08:52 | 顯示全部樓層
可能是類型轉換的問題,試試這樣寫:
bnmh=(uchar)(bnm>>8 &0XFF);
bnml=(uchar)(bnm%256 & 0xFF);
ID:814525 發表于 2022-7-7 08:59 | 顯示全部樓層
STC8G2K64S4的EEPROM為IAP類型,應該是存儲地址不對
ID:883242 發表于 2022-7-7 09:31 | 顯示全部樓層
顯然是兩個單片機的IapProgram()不一樣導致的。
ID:213173 發表于 2022-7-7 09:56 | 顯示全部樓層
STC8G2K64S4是IAP型,沒有固定EEPROM地址,使用前需要把EEPROM地址定位到用戶程序結束后一個扇區和最后一個扇區之間的任意扇區。代碼示例:
        IapErase(0xA800);             //扇區擦除
        IapProgram(0xA800,bnm>>8);    //保存高8位
        IapProgram(0xA800+1,bnm);    //保存低8位
ID:401564 發表于 2022-7-7 10:00 | 顯示全部樓層
如果是你的代碼曾經在STC15F上成功過,那問題點就不是出在變量分解上,而是出現EEPROM的函數上
ID:965189 發表于 2022-7-7 11:35 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-7-7 09:56
STC8G2K64S4是IAP型,沒有固定EEPROM地址,使用前需要把EEPROM地址定位到用戶程序結束后一個扇區和最后一個 ...
按你和各位大俠的提示,我改變目標地址后可以存取了。還有一個問題請教大俠,你寫的分解很簡潔,讀出來后怎樣組合呢?請給個示例學習學習。
ID:195496 發表于 2022-7-7 11:57 | 顯示全部樓層
分解變量用聯合,不過每種平臺要確認大小端問題
ID:213173 發表于 2022-7-7 13:49 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2022-7-7 11:35
按你和各位大俠的提示,我改變目標地址后可以存取了。還有一個問題請教大俠,你寫的分解很簡潔,讀出來后 ...
      bnm=IapReadByte(0xA800)<<8 | IapReadByte(0xA800+1);
ID:965189 發表于 2022-7-7 14:02 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-7-7 13:49
非常多謝大俠指教。
