查看: 4636|回復(fù): 23
開關(guān)電源串聯(lián) 這樣三個220v交流轉(zhuǎn)24v直流這樣接線是72v嗎
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-6 21:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這樣三個220v交流轉(zhuǎn)24v直流這樣接線是72v嗎
ID:140489 發(fā)表于 2022-7-7 07:58 | 顯示全部樓層
你以為這是電池嗎?
ID:56665 發(fā)表于 2022-7-7 08:22 | 顯示全部樓層
這樣串聯(lián)電壓是72V,輸出正負(fù)連接。
ID:1038562 發(fā)表于 2022-7-7 08:35 | 顯示全部樓層
串聯(lián)連的話,電壓是72V
ID:65956 發(fā)表于 2022-7-7 08:41 | 顯示全部樓層
這樣接就等著暴管吧,理論開關(guān)電源是不能這樣用的
ID:711539 發(fā)表于 2022-7-7 08:43 | 顯示全部樓層
是的,,,
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-7 09:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
aking991 發(fā)表于 2022-7-7 08:41
為什么
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-7 09:32 | 顯示全部樓層
樓主接法是正確的。
ID:844772 發(fā)表于 2022-7-7 09:46 | 顯示全部樓層
沒試過,要看電源是不是與地隔離吧,隔離的就可以串聯(lián)。另外,由于各電源啟動速度不同,中間的要反向并聯(lián)保護二極管啊。
ID:441051 發(fā)表于 2022-7-7 10:43 | 顯示全部樓層
加二極管防止電流倒灌就可以放心上吧。
ID:143767 發(fā)表于 2022-7-7 11:58 | 顯示全部樓層
理論上這樣接是正確的,實際使用會有安全隱患
ID:230742 發(fā)表于 2022-7-7 12:00 | 顯示全部樓層
結(jié)合各位老師的回答,就是在三個電壓輸出端各接1個二極管,然后在串聯(lián)。防止電流倒灌。
(就是三個電源的鐵殼都不能挨上。我是這么理解的,不知道對不對)
簡單做個實驗可以,建議還是不要這樣用。
ID:57657 發(fā)表于 2022-7-7 12:21 | 顯示全部樓層
不能這樣連接,需要控制電路,有一個觸發(fā)保護就出問題了。
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-7 14:22 | 顯示全部樓層
72V沒錯,如果是同樣的型號電源,問題不大,如果輸出功率相差比較大有可能出問題
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-7 14:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yegaopo 發(fā)表于 2022-7-7 10:43
加二極管防止電流倒灌就可以放心上吧。
串聯(lián)為什么需要防止倒灌?(⊿)
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-7 18:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問這樣接對了嗎
ID:491875 發(fā)表于 2022-7-7 18:57 | 顯示全部樓層
220VAC變換的DC都有肖特基二極管整流輸出,不用擔(dān)心電流倒灌
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-7 20:34 | 顯示全部樓層
為什么會有這么神奇的想法呢
你要這么高的電壓來干嘛呢?
我串聯(lián)過兩次,而且也是唯二的兩次
第一次是兩個15V給功放供電,就是想看一下功放用開關(guān)電源和變壓器供電的區(qū)別是什么,用了差不多一個月,沒有問題
第二次是沒有48V電源,就用兩個24V串聯(lián)起來,負(fù)載一接上電MOS管就炸了,從此就再也沒有開關(guān)電源串聯(lián)的想法了
個人經(jīng)歷而已,只作為參考,不作為知識點
ID:642838 發(fā)表于 2022-7-7 21:11 | 顯示全部樓層
開關(guān)電源串聯(lián)使用,非常普遍,前提是不能共地。
另外最好是選擇同功率的串聯(lián),常見的一般只2個串聯(lián),3個以上的很少,串的越多,越容易炸管,燒電源,這一點要注意!!
ID:491577 發(fā)表于 2022-7-7 22:43 | 顯示全部樓層
隔離的開關(guān)電源完全可以串聯(lián),這樣比較容易得到正負(fù)電源。比如兩個手機充電頭串聯(lián)可以得到正負(fù)5V電源。如果你的電路需要負(fù)電源直接串聯(lián)一個5V手機充電頭就可以得到-5V電源。
ID:681006 發(fā)表于 2022-7-8 11:47 | 顯示全部樓層
如果是開關(guān)電源的話,你這樣接就直接短路了,因為開關(guān)電源用的是一個220V電源與地都是一個地,開關(guān)電源的外殼地是與電源地相連的
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-8 12:56 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-7 20:34
為什么會有這么神奇的想法呢
你要這么高的電壓來干嘛呢?
第二次你是不是接PE了?這種串聯(lián)一般接L、N兩根線就行了。
ID:1038853 發(fā)表于 2022-7-8 16:04 | 顯示全部樓層
開關(guān)電源不能串聯(lián)的,因為不能形成正確的環(huán)路
ID:1040004 發(fā)表于 2022-7-20 13:14 | 顯示全部樓層
改下電源芯片F(xiàn)B腳電壓,就是電阻分壓比 就可以有72V的
