查看: 3154|回復: 14
能不能用PMOS控制繼電器正極 繼電器負極接地,繼電器有正負極嗎
ID:709761 發表于 2022-7-6 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
繼電器控制問題 謝謝大家
ID:1023753 發表于 2022-7-6 16:07 | 只看該作者
普通繼電器,線圈沒有正負之分,固態繼電器有正負極之分
ID:491875 發表于 2022-7-6 16:12 | 只看該作者
繼電器是無極性元件
ID:1038594 發表于 2022-7-6 16:31 | 只看該作者
這個問題涉及很多問題,首先繼電器分很多種,交流/直流/帶不帶指示燈等
ID:1038594 發表于 2022-7-6 16:36 | 只看該作者
這個問題有點復雜,首先繼電器分很多種:交流/直流/帶不帶指示燈
單純的交流繼電器和不帶指示燈的直流繼電器是可以不區分正負極的。
但是在使用過程中要注意加續流二極管保護電路。
PMOS可以控制繼電器
ID:883242 發表于 2022-7-6 17:11 | 只看該作者
絕大多數機械繼電器沒有正負極,但是部分微型繼電器可能里面用到了永磁體,是要區分正負極的,比如松下電工DS2Y。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
dandan-tcb + 12 這個才是正確答案。
ID:420836 發表于 2022-7-7 09:54 | 只看該作者
我們可以假設您所說的繼電器的正負極性是繼電器線圈的極性,而不是繼電器觸點的極性。 觸點沒有極性,但線圈可能有極性,具體取決于繼電器的類型。
ID:441051 發表于 2022-7-7 10:46 | 只看該作者
線圈一般沒極性,都是電磁鐵吸簧片的,又不是吸永磁體。就怕有的繼電器帶LED,接反了燈不亮,沒指示。但是也指示么有指示燈,動作正常。
ID:879348 發表于 2022-7-7 10:48 | 只看該作者
可以,但是一般沒人這樣做,用PMOS控制高于單片機電壓要涉及電平轉換
ID:890642 發表于 2022-12-4 10:42 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主的意思是說一般都是IO口控制NPN管來給繼電器共負電達到繼電器導通,其實樓主只要在NPN管后面加個PNP管就可以,接地直接接,正極通過PNP控制
ID:1055534 發表于 2022-12-4 11:00 | 只看該作者
繼電器我記得是沒有正負極的說法吧
ID:965189 發表于 2022-12-4 13:22 | 只看該作者
繼電器也有正負極的,歐姆龍就有。但是,大多數沒有分正負極。
ID:1034262 發表于 2022-12-4 13:53 | 只看該作者
可以。但是注意,有的繼電器線圈有正負之分(內部帶磁鐵,驅動電流很小),而磁保持繼電器正接和反接是接通和斷開。
ID:143767 發表于 2022-12-4 14:37 | 只看該作者
大多數繼電器不分正負極,有少部分是有正負極的,例如EC2-12NU就是有正負的
ID:77589 發表于 2022-12-5 15:46 | 只看該作者
壇友都回答的挺好的
