查看: 1975|回復: 3
一臺24V純正弦波無輸出
ID:976649 發表于 2022-7-6 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
拆開檢查前級功率管全部壞,后級輸出壞了2只橋,后級驅動板XCL1719+2只TF2106,經檢查2只2106也短路,后直接在網上購來一片EGS002,裝上去開機直接燒2HO和2LO管,之后又更換2只橋管裝上去之后驅動板指示燈閃4下,驅動板無信號輸出,不知道從哪里下手了,求大家幫忙指點一下哪里問題
ID:1023753 發表于 2022-7-6 16:10 | 只看該作者
驅動板沒有信號要不是保護了 要不就是驅動芯片掛掉了  估計你的板子問題沒有完全找到,還有故障沒有排除
ID:976649 發表于 2022-7-6 19:41 | 只看該作者
haiyang201 發表于 2022-7-6 16:10
原裝驅動板買不到,后來買了一片ESG002看腳位功能都一樣,裝上去直接掛了2HO和LO,這種板子能不能直接上機使用呢
ID:976649 發表于 2022-7-6 19:45 | 只看該作者
以為是002驅動板燒了,把驅動板拆下來單獨測試是好的,把 IFB,VS1,VS2,VFB,TFB全部接地檢測4個信號腳都正常,1HO和1LO 都是50HZ方波,2HO LO都是高頻方波
