查看: 3757|回復: 6
關于INA199的OUT計算
ID:441051 發表于 2022-7-6 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教INA199的輸出怎么計算的,
我用它檢測0-20mA輸入電流,本意讓它輸出0-2.5v,Rs(采樣電阻)選多大的,Vref怎么設置。
ID:94031 發表于 2022-7-6 15:14 | 顯示全部樓層
如果 0-20mA輸入電流,輸出0-2.5v,Rs(采樣電阻)選2.5歐,Vref接到地(0v)。
ID:883242 發表于 2022-7-6 17:20 | 顯示全部樓層
Vout=I*R*Gain
Gain:
INA199x1 50
INA199x2 100
INA199x3 200
ID:441051 發表于 2022-7-7 10:37 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-7-6 17:20
Vout=I*R*Gain
Gain:
INA199x1 50
那個REF干嘛的,對輸出沒有用嗎?
ID:441051 發表于 2022-7-7 13:48 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-7-6 15:14
那樣的話,是不是我直接用INA180更簡單點,直接不要REF了
ID:94031 發表于 2022-7-7 14:28 | 顯示全部樓層
yegaopo 發表于 2022-7-7 13:48
你要求輸出0-2.5v可以選擇INA180,如果輸出-2.5v - +2.5v 選 INA199,REF接那 決定電流0輸出電壓。
ID:883242 發表于 2022-7-7 15:34 | 顯示全部樓層
yegaopo 發表于 2022-7-7 10:37
那個REF干嘛的,對輸出沒有用嗎?
輸出的基準點,Vout的電壓是相對于REF的。比如REF相對于地線是1V,Vout=2V,那么Vout相對于地線的電壓是3V。
