查看: 2365|回復: 4
關于stc12c5a60s2單片機雙串口通信的問題
ID:891089 發表于 2022-7-5 23:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬好,我用stc12單片機的第二串口做了一個雙串口通信的程序。具體功能如下:串口1發送串口2接收的內容,串口2接收串口1的內容。
現在的問題是:比如我串口1發送兩次 1wwwwwsssw  這段字符串時,串口2接收的內容第一次是 1  第二次是 1wwwwwsssw。
串口2發送 0123456789  時 ,串口1顯示的是 038642038642345678930 。請問這是什么原因?下面是我的程序。謝謝大家
#include<STC12C5A60S2.h>
#define MAIN_Fosc                22118400L
#define S2RI            0x01        //串口2接收中斷請求標志位
#define S2TI            0x02        //串口2發送中斷請求標志位
unsigned char RX1_BUF[10],RX1_CNT=0;//串口1接收字符串緩存
unsigned char RX2_BUF[10],RX2_CNT=0;//串口2接收字符串緩存
unsigned char flag1,flag2,temp1,temp2;
unsigned char i,j;                //串口數據清空
void UART_1SendOneByte(unsigned char c);
void UART_2SendOneByte(unsigned char c);
void PrintString1(unsigned char  *puts)                //串口1發送一串字符串
    for (; *puts != 0;        puts++)  UART_1SendOneByte(*puts);         //遇到停止符0結束
void PrintString2(unsigned char  *puts2)                //串口2發送一串字符串
    for (; *puts2 != 0;        puts2++)  UART_2SendOneByte(*puts2);         //遇到停止符0結束
/****************串行口初始化函數****************/
void InitUART(void)
    PCON |= 0x80;                //UART0 Double Rate Enable
        SCON = 0x50;                //UART0 set as 10bit , UART0 RX enable
        TMOD &= ~(1<<6);                //Timer1 Set as Timer, 12T
        TMOD = (TMOD & ~0x30) | 0x20;        //Timer1 set as 8 bits auto relaod
    TH1 = (256 - MAIN_Fosc / 192 / 9600);           //定時器1初值
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;           //定時器1開始計數
    EA =1;        //開總中斷
    ES =1;        //開串口1中斷
    AUXR |=  (1 << 3);                //串口2波特率加倍
        S2CON  = (S2CON & 0x3f) | (1<<6);        //串口2模式1,8位UART,(2^S2SMOD / 32) * BRT溢出率
        S2CON |= 1 << 4;                //允許串2接收
        AUXR |=  1 << 4;        //baudrate use BRT
    BRT = (256 - MAIN_Fosc / 12 / 16 / 9600);           //獨立波特率發生器初值
           IE2 |=  1;                        //允許串口2中斷
/****************串行口1發送****************/
    SBUF = c;
    while(!TI);           //若TI=0,在此等待
    TI = 0;
/****************串行口2發送****************/
    S2BUF = c;
    while(!(S2CON&S2TI));  //若S2TI=0,在此等待
    S2CON&=~S2TI;          //S2TI=0
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=600;y>0;y--);
/*****************主函數******************/
void main(void)
  InitUART();//串行口初始化
  while(1){//如果串口1接收到數據,將此數據由串口2發送
   if(flag1==1&&RX1_BUF[0]=='1'){
      PrintString2(RX1_BUF);
          flag1=0;
          for(i=0;i<=10;i++){
            RX1_BUF[ i]=0;
//如果串口2接收到數據,將此數據由串口1發送
   if(flag2==1){
    PrintString1(RX2_BUF);
        flag2=0;
        for(j=0;j<10;j++){
          RX2_BUF[j]=0;
/************串行口1中斷處理函數*************/
void UART_1Interrupt(void) interrupt 4
if(RI==1){
  RI=0;
  flag1=1;
  temp1 = SBUF;
  RX1_BUF[RX1_CNT++]=temp1;
  if(temp1=='\n'){
    flag1=1;
        RX1_CNT=0;
  if(RX1_CNT==10) {RX1_CNT=0;}
/************串行口2中斷處理函數*************/
void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
if(S2CON&S2RI){
  S2CON&=~S2RI;
  flag2=1;
  temp2=S2BUF;
  RX2_BUF[RX2_CNT++]=temp2;
  if(temp2=='\n'){
    flag2=1;
        RX2_CNT=0;
  if(RX2_CNT==10) {RX2_CNT=0;}
ID:1023753 發表于 2022-7-6 08:03 | 顯示全部樓層
是不是硬件也有串口線接起來了?
ID:891089 發表于 2022-7-6 11:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
haiyang201 發表于 2022-7-6 08:03
是不是硬件也有串口線接起來了?
?什么意思?我就是分別吧12單片機的兩個串口用轉串口工具接起來了
ID:161164 發表于 2022-7-6 18:49 | 顯示全部樓層
發送條件不合理
應改為
if((flag1==1)&&(RX1_CNT==0))//串口1收到數據,並等到結束符或超長
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
美琴的備胎 + 12 很給力!老哥,有評分限制,今后每天給你12.
ID:1013784 發表于 2022-7-11 02:16 | 顯示全部樓層
代碼肯定有錯誤
