查看: 2272|回復(fù): 6
請問大神,單片機如何輸出P0/P1/P2口狀態(tài)數(shù)據(jù)到串口?
ID:970710 發(fā)表于 2022-7-5 13:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
單片機小白一個,目前遇到一個疑問如下:
例如P2=0xFF;想通過串口輸出P2的這個十六進制值,請問如何實現(xiàn)?(P2口已使用上拉電阻,默認(rèn)高電平)
代碼示例:
                P2=0xff;
                dat0=P2;
    EA=1;
    Init_USART();
                        PutString(dat0);
                        Delay(1000);
以上示例報錯:main.c(25): error C214: illegal pointer conversion //PutString(dat0); 這一行
PutString為串口通信協(xié)議函數(shù)
//串口發(fā)送函數(shù)
void PutString(unsigned char *TXStr)
    ES=0;
     while(*TXStr!=0)
        SBUF=*TXStr;
        while(TI==0);
        TI=0;
        TXStr++;
    ES=1;
實測發(fā)送文本數(shù)據(jù),例如
PutString("Hallo!");
可以通過;煩請各位大神答疑!感謝!
ID:1013784 發(fā)表于 2022-7-11 01:39 | 只看該作者
SBUF = P2;
ID:73992 發(fā)表于 2022-7-10 09:46 來自觸屏版 | 只看該作者
sbuf = p2;
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-6 16:32 | 只看該作者
#include <reg51.H>
uchar dat0[3];
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD= 0x20;                //設(shè)置定時器模式
        TL1 = 0xFD;                //設(shè)置定時初始值
        TH1 = 0xFD;                //設(shè)置定時重載值
        ET1 = 0;                //禁止定時器中斷
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
//串口發(fā)送函數(shù)
        while(*TXStr!=0)
                SBUF=*TXStr;
                while(TI==0);
                TI=0;
                TXStr++;
void Delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        UartInit();
                dat0[0]=P0;
                dat0[1]=P1;
                dat0[2]=P2;
                PutString(dat0);
                Delay(1000);
ID:248754 發(fā)表于 2022-7-5 18:07 | 只看該作者
你這不是單片機的問題   這是C語言的問題,PutString的輸入變量的函數(shù)指針,您給的變量值 這肯定是要操作的。好好看看C語言的書籍吧
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-5 17:42 | 只看該作者
  1.     while(1)
  2.     {
  3.
  4.                         SBUF = P2;
  5.                         Delay(1000);
  6.     }
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-5 16:55 | 只看該作者
PutString(&dat0);
